AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Merkwürdiges Problem mit den Bremsen? » Threadansicht
25.11.2010, 18:47 Uhr
Strietzl
Ich habe seit einiger Zeit ein sehr seltsames Problem mit den Bremsen. Gelegentlich kommt es vor, daß sich das Pedal voll durchtreten läßt, ohne jegliche Wirkung. Gehe ich dann runter und trete nochmals drauf, ist alles wieder normal.
Das Problem besteht, seit neulich die Bremsflüssigkeit gewechselt wurde. Letze Woche hatte ich den AX nochmal in der Werkstatt, die Bremsen wurden nochmal entlüftet und dann hats erst mal wieder ein Paar Tage lang funktioniert. Seit gestern allerdings, ging es wieder los, gelegentlich lässt sich das Pedal wieder voll durchtreten, ohne Wirkung.
Also war ich heute nochmal in der Werkstatt, die finden aber nichts und rieten mir nun, zu einer Citroen- Fachwerkstatt damit zu gehen. Da gibts in meiner Gegend nur leider keine, die nächste ist an die 40 km weit weg und in dem Zustand kann ich mit dem Fahrzeug ja unmöglich so weit fahren, ohne daß am Ende noch was passiert.
Hat jemand schon mal so einen merkwürdigen Defekt gehabt und weiß, woran das liegen könnte? Langsam müsste ich mit dem AX auch unbedingt zum TÜV, in dem Zustand kann ich ihn aber kaum hin bringen.
25.11.2010, 19:02 Uhr
asterixax
hbz defekt schätze ich
25.11.2010, 19:36 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
luft in der leitung .. verliert er bremsflüssigkeit? oder hast du irgendwann mal wo aufgesetzt? ansosnten würd ich auch sagen das der HBZ defekt ist oder halt die bremsleitungen
25.11.2010, 20:13 Uhr
Strietzl
Bremsflüssigkeit verliert er keine, aufgesetzt auch nicht. Die Leitungen sind in Ordnung, wurde alles überprüft.
25.11.2010, 21:15 Uhr
TigeraX
Hallo Strietzl,
da tippe ich auch mal auf Luft. Irgendwie muss die da rein kommen:
Also ich würde mal schauen nach:
- Leitungen wirklich an ALLEN Stellen trocken? Auch am HBZ und an Knickstellen (nicht nur Verbinder) und hinter Kabelschellen
- Dreck oder Krümel in den Entlüftungsschrauben -> dichtet nicht mehr 100%, Luft kommt rein, aber viskosere Flüssigkeit nicht raus.
- Wird denn der Füllstand geringer = leckt irgendwo.
- Mit viel Pech läuft die Soße in die Hinterbremse weil Popo und Du siehst es nicht mal
- ansonsten schließe ich mal den Experten an, dass da nur der HBZ bleibt, oder ein Drogendealer, der heimlich deine Bremsflüssigkeit vertickt.
Greetnx, TigeraX
26.11.2010, 06:59 Uhr
trudy
lass mal hinten die trommelbremsen aufmachen. ich vermute da ist ein bremszylinder undicht. jedenfalls wars bei mir so mit den gleichen problem.
Dieser Post wurde am 26.11.2010 um 07:02 Uhr von trudy editiert.
26.11.2010, 09:03 Uhr
MrError
hatte ein ähnliches problem im januar diesen jahres.
hatte luft im bremsflüssigkeitskreislauf weil er die flüssigkeit in die trommelbremse (hinten) reingedrückt hat. hast dazu aber auch noch ne art kontrolleuchte.. und zwar fängt dann währned der fahrt die handbremsleucht an zu flackern/aufleuchten. das wäre nen zeichen dass du flüssigkeit verliest / luft im system hast.
___________________________________________
AX 1.0 Miami Edition (Bj. 96 - MK2) - RiP 29.5.2012
26.11.2010, 11:16 Uhr
jm
was hast die handbremse mit der bremsleitung zu tun? die handbremse ist doch per bowdenzug ...? der kontakt für die handbremsleuchte sitzt doch direkt an der handbremse und zeigt nur an ob sie ganz unten ist oder nicht?
grüße
jm
26.11.2010, 11:59 Uhr
sascha
@jm
Fast richtig. Die Kontrollleuchte zeigt dir an ob die Handbremse ganz unten ist und ob genügend Bremsflüssigkeit vorhanden ist. Es ist nämlich auch eine Standanzeige.
In der Leuchte ist ein ! zwischen 2 Bremsbacken abgebildet. Wäre da kein ! wäre es nur für die Handbremse.
Gruß Sascha
Dieser Post wurde am 26.11.2010 um 12:00 Uhr von sascha editiert.
26.11.2010, 12:09 Uhr
jm
Oh! Dann war ich in dieser Situation noch nicht. Aber ich errinnere mich das vorne am HBZ im Vorratsbehälter ein Sensor sitzt. Der wird dann wohl das Signal liefern?
Grüße
jm
Dieser Post wurde am 26.11.2010 um 12:10 Uhr von jm editiert.
26.11.2010, 15:48 Uhr
Strietzl
Also bei mir blinkt die Kontrollleuchte nicht und der Flüssigkeitsstand ist auch nicht gesunken. Ist noch exakt so, wie nach dem neu Befüllen.
