AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Blinker-Phaenomen » Threadansicht
17.01.2011, 19:45 Uhr
MrError
Hallo an alle,
hab neuerdings das seltsame Phanomen, dass während der Fahrt auf einmal der vordere Fahrerblinker (der große neben derm Scheinwerfer) ausfällt und die restlichen Beiden dann deutlch schneller blinken. Allerdings tritt das ganze nur sporadisch auf. Zu ca. 70% klappt, zu 30% eben nicht.
-> erste Idee: Glühbirne durch.. also geguckt, rausgenfrickelt, aber Birne ist in Top-Zustand. Dann mal an der Zuleitung ein wneig gewackelt - sofern das in dem verbauten "Schacht" hinterm Blinker möglich ist, keine Änderung.
-> im Relais-Kasten mal gewackelt.. ebenfalls keine Veränderung.
Mein Verdacht wäre jetzt dass der Blinker vlt. manchmal ein Problemm mit Masse oder so hat. Ist da iwas TYPISCHES hier im Forum bekannt ? Woran könnte das (sonst) liegen ?
Wär cool, wenn jmd. nen Tipp hat, wo ich mal "wackeln, nachsehen" könnte
___________________________________________
AX 1.0 Miami Edition (Bj. 96 - MK2) - RiP 29.5.2012
17.01.2011, 20:31 Uhr
melly
Avatar von melly
Schau dir mal den Stecker von dem Leuchtmittel mal genauer an. Meistens sind die Kontakte verrostet. Dann hat die Leuchte schlechte Masse Bindung.
Gruß melly
powered by Dr.Ax / CST
17.01.2011, 20:37 Uhr
TigeraX
Hallo MrError,
mir fallen neben
- Kabeln (meistens schön gemein zwischen Kotflügel und Karosse) und dem
- Stecker (mal putzen) auch nur noch die
- Massepunkte (im Motorraum mal ALLE durchmessen/ putzen) ein
Bei mir wars ein Kabelbruch (wie gesagt, schön gemein hinter der Karosse).
Ist es wirklich nur der Fahrerblinker??? (Nur zur Sicherheit). Mir würde da ansonsten noch der Blinkerhebel an sich einfallen. Das hatten alle meine AXe mal. Getauscht und gut war.
Aber dann betrifft es eigentlich alle Blinker (wobei der vordere Blicker bei Tageslicht dann auch "aus" erscheint, weil er langsamer an- und aus geht, als der Seitenblinker).
Viel Erfolg beim Suchen, TigeraX.
17.01.2011, 21:54 Uhr
Richtig ..
- Alle Birnen checken
- Kontakte reinigen
- neue Birne kaufen (egal ob die alte heile aussieht).
18.01.2011, 16:12 Uhr
MrError
Dann werd ich mal alle Steckverbindungen auseinader machen und mit Kontaktspray reinigen in der Hoffnung dass das hilft. und zudem nochmal die Kabel checken
JA, ist definitiv nur der vordere Fahrerblinker.. die restlichen 2 bzw. 5 klappen !!
EDIT: so alles gereinigt, dann doch auch neue Birne rein und siehe da, es klappt wieder... allerdings ist mir aufgefallen dass diese "Halterung/Fassung" für die Blinkerbirne sehr stakr am innenliegenden Kontakt oxidiert ist.
--> Kann man die (hier) einzeln für kleines Geld kaufen oder bedarf es da nem komplett neuen Blinker ?
Dieser Post wurde am 21.01.2011 um 22:22 Uhr von MrError editiert.
