AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Frontscheibe, Spritzwasserdüse - Frage » Threadansicht
02.02.2011, 15:46 Uhr
MrError
Hallo an alle, ich hab ne ziemlich einfache Frage an euch:
Gibt es eigtnl. nen AX-Modell (oder Fahrzeug mit identischer Anlage), bei dem die Düse auf der Motorhaube, die das Wasser auf die Scheibe spritzt auch mit 3 anstelle der standardmäßigen 2 Düsen ?
Standardmäßig bei meinem 1.0er spritzt die ja nur nach nlinks und rechts auf die Scheibe, alelrdings bildet sich bei mir in letzter Zeit mittig dann immer eine schicht "gefrorener Gischt" auf der Scheibe, die sich dann auch ganz gern mal nur verschmiert .. daher kam mir heute morgen auf dem Weg zur Arbeit einfach die Idee mal zu fragen, obs das auch mit 3 Düsen gäbe, bei der dann eine mittig spritzen könnte.
MrError
___________________________________________
AX 1.0 Miami Edition (Bj. 96 - MK2) - RiP 29.5.2012
02.02.2011, 16:05 Uhr
flakki
Avatar von flakki
ne, gibts nur mit 2.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
02.02.2011, 16:45 Uhr
sascha
Von Peugeot gibt es Fächerdüsen die im Ax passen. Leider lassen sie sich nicht verstellen. So das auf der Autobahn das Wasser nur unten hin gelangt.
Gruß Sascha
04.02.2011, 17:54 Uhr
Pistensau
Hat der Wischerarm vom BX nicht die Waschdüsen auf dem Arm selbst? Oder war es der ZX? Einer hat auf jeden Fall den Arm gerade statt gebogen und der andere hatte die Waschdüsen direkt an dem Wischerarm.
04.02.2011, 21:21 Uhr
BX Wischerarm = gerade
BX Wischerarm = Waschdüsen direkt am Wischerarm.
Funktioniert seit vier Jahren bestens a meinem AX.
04.02.2011, 23:46 Uhr
MM
Avatar von MM
Eine zusätzliche Düse ist mit geringem Aufwand auch schnell dazu gebaut.
Auf dem Schrottplatz eine Düse mit etwas Schlauch und T-Stück ausgebaut und ein Loch in die Motorhaube bohren.
Da der AX mit relativ starker Pumpe ausgestattet ist, macht der Druckverlust auch nicht viel aus.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
