14.02.2011, 18:23 Uhr
joey
Ich würde die Pumpe samt Träger ausbauen falls Du daran reparieren willst! Das Riemenrad kann man abnehmen, nachdem man die 3 Schrauben entfernt hat, ein Abzieher ist dafür nicht erforderlich. Dann kommt man an die Schrauben ran, mit denen Die Pumpe am Halter verschraubt ist. Das würde ich aber nur machen, wenn es unbedingt nötig ist! Das Riemenrad hat Langlöcher und kann für Einstellungszwecke gegen die Nabe der Pumpe verdreht werden. Wenn die Schrauben des Riemenrads gelöst sind, verstellt sich das! Wenn das Riemenrad dennoch runter muß, kann man vor der Demontage das Riemenrad und die Schraubenköpfe mit Farbe aus der Spraydose übersprühen. Dann sieht man an den nicht Lackierten Stellen unter den Unterlegscheiben wie es gesessen hat und man kann es ausreichend genau wieder auf den Pumpenflansch montieren. Wenn Du ne gebrauchte Pumpe samt Riemenrad und Halter einbaust, sollte das reichen, hab ich schon mal gemacht und der Motor lief gut. Wenn wieder alles fit ist, würde ich die Feder, die den Hebel zurückdrückt aushängen und ne andere einbauen. Kann mich nicht mehr genau erinnern, kann sein, das zum Aushängen der Feder der Hebel runter muß (die Mutter hat Linksgewinde). Ich bin davon überzeugt, das die ausgenudelte Führung der Welle auf die ungünstige Anordnung der originalen Feder zurückzuführen ist. Durch die originale Feder treten Kräfte auf, die die Lagerung der Welle belasten und meiner Meinung nach für das Ausschlagen verantwortlich sind. Darum habe ich die originale Feder ausgehängt und auf eine gewöhnliche Zugfeder umgerüstet, dann werden keine Kräfte in die Wellenlagerung eingeleitet. Siehe Bild.
http://img80.imageshack.us/i/pict2875t.jpg/
Gruß, Guido Dieser Post wurde am 14.02.2011 um 18:42 Uhr von joey editiert. |
