AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » kupplung runter?? » Threadansicht
10.03.2011, 20:04 Uhr
axxelfoley77
Avatar von axxelfoley77
nabend. vor kurzem ist mir aufgefallen dass meine kupplung extrem früh kommt.( keine billigen witze bitte, das problem hat nur die kupplung ,nicht ich selbst ;-) ). also ca nach nem zentimeter hab ich schon nen leichten schleifpunkt. kann ich das nachstellen oder ist sie langsam soweit ausgewechselt zu werden? das pedal steht jedenfalls schon etwas höher wie das bremspedal.
Grüsse aus dem osten. der axxel
10.03.2011, 20:09 Uhr
deastyle
Miss mal den Pedalweg, gemessen vom unteren Lenkradring aus. Es soll ein Pedalweg bei funktionierender Kupplung von 135 mm sein-d.h. Abstand vom Lenkradrand bei gedrückter und nicht gedrückter Kupplung messen. Differenz in mm ist der Pedalweg. Dann kannst du die Kupplung nachstellen, wenn es noch möglich ist.
Gruß Deny
www.deastyle.de
10.03.2011, 20:12 Uhr
axxelfoley77
hab hier im forum irgendwo gelesen das die kupplung ungetreten ungefähr auf höhe des bremspedals stehen sollte. so hab ich sie auch eingestellt. leicht drüber .ich werde morgen mal nachmessen. danke für die info
10.03.2011, 20:45 Uhr
flakki
Avatar von flakki
wenn die kupplung etwas zu früh kommt kannst du sie etwas lockerer stellen.
die frage ist ja ob die kupplung noch richtig trennt wenn du den kupplungszug lockerer einstelltst.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
