AX-Club Forum » Citroen SAXO allgemein » Hinterachse für Saxo 1,5 D » Threadansicht
27.04.2011, 12:08 Uhr
staeff_hahn
Ich muss demnächst meine Hinterachse (Saxo 1.5 D) anfassen, die linke Schwinge hat Spiel.
Ich geh mal vom Schlimmsten aus (Lager und Laufflächen sind murx).
Weil das Fahrzeug gebraucht wird, wollte ich eine weitere Achse fit machen und dann an einem Wochenende tauschen.
Doch von welchen Fahrzeugen kann ich die Achse nehmen? Ich habe noch einen AX rumstehn. 1,1i, MK2, glaube ich. Kann ich die Achse nehmen, bzw. Teile davon wie Schwingen, Achsrohr, Achsstummel etc.? Die Drehstäbe sind wohl zu dünn, Stabi fehlt.
Wenn ich zum Schrottplätz führe, von welchen Fahrzeugen könnte ich die Achse nehmen? Saxo 1,5 D sind ja rar, habem meist viel geleistet. Haben die häufigen kleinen Benziner identische Achsen, so dass ich nur die alten Drehstäbe einbaue?
Hat jemand vielleicht noch eine passende über? (nahe Achse Berlin-Hannover-Osnabrück-Dortmund)
Danke für hilfreiche Antworten!
27.04.2011, 12:22 Uhr
holger_rix
Wenn ich die Sache richtig verstanden habe, brauchst Du vor allem ein gutes Achsrohr. Und das sollte bei allen Fahrzeugen gleich sein.
Von Deinem Wagen übernimmst Du die Schwingen mit den Drehstäben.
Bei mir hat ja auch das Achsrohr aus dem 1.0 MK2 gepasst.
Also erstmal aus dem 1.1 ausbauen und begutachten.
AX 1.5D Top 'Volcane' (Der Schleicher)
AX 1.0 Top (Der Raser)
27.04.2011, 13:21 Uhr
staeff_hahn
@holger_rix: sehr schöne Doku übrigens von Deiner Achsaction. Hat mir einiges näher gebracht. Gut, dass ich nicht auch Ostern schon damit begonnen habe.
Gibt es ein schlaues Buch, das auch noch was zur Achse sagt? welches? Haynes schreibt zum Saxo nur, da kann man selbst nichts machen... Das "Jetzt helfe ich mir selbst" vom AX habe ich nicht zur Hand, kann mich aber an kein Achskapitel erinnern.
AX 1,5D hat ja den gleichen Motor wie später der schwerere Bruder Saxo. Ist die Hinterachse auch identisch?
