27.04.2011, 19:25 Uhr
axbonn
Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meiner Bremse bzw mit meinem Ax:
Steige ich ein und fahre los, ist erstmal alles normal. Bremse ich dann bei Stadtgeschwindigkeit, habe ich auch das Gefühl, das bei Räder gleichstark abgebremst werden. Wenn ich allerdings etwas ruckartiger bremse, speziell bei etwas höheren Geschwindigkeiten, zieht die Kiste extrem nach links. Beim Testen innerorts hab ich dann auch schonmal auf 30-40 km/h beschleunigt, ruckartig gebremst und eine Bremsspur provoziert. Diese zeigt dann ziemlich deutlich, dass das linke Rad blockiert (was man auch spürt), das rechte aber nicht(kein oder wenig Gummiabrieb). Bleibt noch zu sagen, dass die hinteren Bremszylinder und -backen neu, die vorderen Bremsscheiben und -beläge optisch zumindest neuwertig sind und die Bremssättel lt meinem Schrauber sich butterweich von Hand zurückdrücken lassen, sprich gängig sind. Irgendwie bin ich jetzt mit meinem Latein am Ende.....
Hat jemand bitte einen Tipp?
Danke und Grüsse aus Bonn,
Axbonn |
