AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » kupplung tauschen » Threadansicht
31.05.2011, 17:04 Uhr
AXTEEN
Moin!
Ich muss bei meinem ax die Kupplung tauschen. ich hab schon nen neuen Kupplungssatz zu liegen. Das auto ist aufgebockt und die räder sind ab. 4 der 7 getriebeschrauben sind ab.
Gibt es eine möglichkeit die kupplung zu tauschen, ohne die Antriebswellen und das getriebeöl abzulassen? das würdde die sache etwas beschleunigen.
Danke
lg danny
31.05.2011, 17:11 Uhr
Das würde voraussetzen, dass das Getriebe nicht sonderlich bewegt wird. Es wäre also möglich, wenn man stattdessen den Motor ausbaut und das Getriebe an der jetzigen Position fixiert.
31.05.2011, 17:13 Uhr
MM
Avatar von MM
Wenn die Antriebswellen radseitig lose sind ja, aber dann kann man sie auch noch schnell aus dem Getriebe ziehen.
Ohne die Wellen aus der Nabe zu holen, geht das nicht. Entweder bekommt man das Getriebe nicht weit genug zur Seite oder wenn doch, fällt mindestens eine Welle aus dem Differential.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
31.05.2011, 17:22 Uhr
AXTEEN
ja aber wenn ich die antriebswellen im getriebe lasse, muss ich ja das öl nicht ablassen oder?
31.05.2011, 17:25 Uhr
MM
Avatar von MM
Nein, dann kannst du es drin lassen.
Nur die Wellen gut fixieren, dass sie nicht hin und her und raus rutschen können. Dabei könnte der Simmerring beschädigt werden.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 31.05.2011 um 17:26 Uhr von MM editiert.
31.05.2011, 17:37 Uhr
sascha
Sind die 10min ablassen und die 10min einfüllen vom getriebeöl echt solch ein problem?
Gruß Sascha
31.05.2011, 17:45 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
ich denke eher es ist die geldsache .. so nen liter getriebeöl kosten ja auch mal eben so zw. 8 und 15€
31.05.2011, 17:54 Uhr
AXTEEN
da denkst du falsch, das hätte nur einen Arbeitsgang gespart. ejal, ich hab die antriebswellen jetzt herrausgezogen.
danke
lg^^
31.05.2011, 18:07 Uhr
dustbuster
Man muss das Öl ja nicht immer gleich "wegschmeißen"
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
31.05.2011, 20:03 Uhr
Pistensau
Getriebeöl kippe ich nach solchen Operationen grundsätzlich wieder rein, wenn es nicht gerade 100000km alt ist.
