AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » querlenker vorne rechts » Threadansicht
03.07.2011, 08:36 Uhr
bluetgx
moin zusammen, habe mich jetzt mal dazu aufgerafft unseren unfallschaden zu beheben, verzweifle nur irgendwie an dem drecks querlenker, also 2 von 3 punkten habe ich schonmal los, und zwar tragegelenk und die vordere aufnahme.
er hängt jetzt also nur noch an der hinteren, aber los bzw raus bekomme ich das dingen nicht, frage ist also wie ist der fest gemacht? von unten geschraubt? irgendwie gekontert? finde keine schraube an dem bolzen, der in der gummimuffe sitzt, entweder war da noch nie eine, oder sie ist abgerissen.
bin über jeden tip dankbar, gruß jens.
03.07.2011, 08:44 Uhr
Cobra
Die hintere Halterung mußt du im Fußraum innen lösen. Teppich im vorderen Fußraum auf machen und da schauen dich dann 2 Bolzen an die du lösen mußt.
Dieser Post wurde am 03.07.2011 um 08:46 Uhr von Cobra editiert.
03.07.2011, 09:01 Uhr
bluetgx
ok vielen dank, werde ich dann gleich mal erledigen.
kann dann geschlossen werden, gruß jens.
