12.01.2012, 16:12 Uhr
srmeister
die Massestecker sind von innen am Schloßträger, also an dem Teil, an dem auch der Kühler hängt. Und zwar rechts und links neben dem Kühler. Ist auf jedenfall nicht verkehrt, die Anschlüsse zu reinigen!
Das klingt stark nach Regler. Entweder du kaufst dir einen Regler, oder gleich ne komplette Lima. Wenn du hier oder im Suchen-Forum einen Kaufwunsch äußerst, wirst du sicher sehr günstig an eine gebrauchte Lima kommen. Es gibt halt verschiedene Limas im AX. Die kann man auch untereinander tauschen, bedeutet, gleicher Riemen und gleiche Aufhängung.
Wenn du sichergehen willst, häng ein Multimeter irgendwo dran, zb. auch an die Batterie, und lass den Motor mal etwas schneller drehen.
Es kann auch sein, das nur irgendein Kabel an der Lima einen Wackler hat.
Elektrik ist beim AX immer ein bisschen "magisch", soll bedeuten, es kann auch was gaaanz anderes sein  Dieser Post wurde am 12.01.2012 um 16:14 Uhr von srmeister editiert. |
