AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » komisches geräusch vorne rechts » Threadansicht
26.01.2012, 22:37 Uhr
meiner76
moin...brauch mal wieder eure hilfe!
seit ca.2 wochen macht mein ax komische geräusche...vorne rechts.manchmal nur ganz leise,aber öfter mal auch etwas lauter...so daß es nicht zu überhören ist trotz musik.
es fing an als ich mit dem ax auf der autobahn war....sowas kannte er die letzten jahre nicht
seitdem wenn ich so ca. um die 50 fahre oder etwas mehr und dann reduziere.sobald ich wieder erhöhe hört es auf.
mit kupplung treten ändert sich eigentlich auch nix.es hört sich irgendwie metallisch an...und es ist beim geradeaus fahren.es war mal für 1-2 tage weg und auch so wieder da.
manchmal fängt es auch schon bei geringeren geschwindigkeiten an....alles recht komisch.
habt ihr irgendwelche ideen/tipps oder anregungen...vielleicht möglichkeiten für ein ausschlußverfahren???
wäre echt klasse!
zu allem übel löst sich jetzt auch noch mein lack von der motorhaube ohne erkennbaren grund.kann sowas von enteiserspray kommen???
DANKE schonmal für eure hilfe!!!
26.01.2012, 22:43 Uhr
Mckoy
Radlager, oder Antriebswelle
26.01.2012, 23:13 Uhr
sascha
Es kommt nur beim geradeaus fahren? Wenn das Geräusch in der Kurve lauter wird, wäre es eher eine Antriebswelle. Kann auch das radlager sein. Bei geradeaus lauf wäre es eher das Radlager. kann aber auch von der ATW kommen.
Kannst du es genauer beschreiben?
Zum Lack. Ist dein AX Rot?
Gruß Sascha
27.01.2012, 08:58 Uhr
Michael (BXIG)
Moin,
ganz schnell das Rad abnehmen und gucken.
So wie Du das beschreibst, kann es auch ein abgelöster Bremsbelag sein. Alles schon gehabt.
Wenn man das Rad abnimmt, kann man dann auch gleich langsam daran drehen und hören ob das Radlager schabt.
Die ATW schließt Du aus, indem Du das Lenkrad einschlägst und dann an dem Rad drehst. Knackt es leicht, ist es die ATW. Eine defekte ATW ist aber eher ein klopfendes Geräusch, als ein schabendes.
29.01.2012, 08:35 Uhr
meiner76
erstmal danke für die tipps!
werd gleich die woche mal mit einem bekannten da ran gehen und austesten.
mal sehen was ich dann neues berichten kann.
auf jeden fall ist das geräusch auch bei getretener kupplung da.
was den lack angeht...er ist dunkelblau und es ist die obere schicht.....durchsichtig...die sich ablöst.
DANKE
29.01.2012, 08:40 Uhr
Michael (BXIG)
Das mit dem Lack ist leider ein Problem bei den Franzosen und zieht sich seit den 70ern durch die ganze Palette, unabhängig von der Farbe.
Der Klarlack löst sich einfach ab; teils durch Sonneneinwirkung begünstigt, teils einfach so.
Mein CX aus den 80ern ist auch so ein Opfer. Der stammt aus Marseille und hat wirklich nur noch an den senkrechten Flächen Klarlack. Motorhaube, Dach und bis zu einem gewissen Grad auch die oberen Teile der Türen und Kotflügel sind komplett vom Klarlack befreit
