02.02.2012, 01:23 Uhr
dustbuster
Dieser Stecker hat bei keinem AX eine Belegung, beim ZX hingegen schon. Wenn du einen Tacho aus dem ZX verbauen willst, musst du fast sämtliche Leitungen neu verdrahten, weil die Belegungen bei AX/ZX unterschiedlich sind.
Wenn es dir also nur um den Drehzahlmesser geht, solltest du dir einen Tacho aus einem AX besorgen, da gibt es eigentlich noch genug.
Ansonsten lies dir mal diesen Thread durch, wenn du auch noch Öldruck-, Ölstand- und Öltempanzeige haben möchtest. Sollten dann noch Unklarheiten bestehen frag einfach. -- AX GTi  AX 1.0i  Saab 9-3 Aero  -> GTi - Mehr Leistung weniger Verbrauch  |
