AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Komisches Zwitschern... » Threadansicht
01.02.2012, 17:54 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
Habe seit 2-3 tagen nen komisches zwitschern zwischen 40-45km/h bei normaler fahrt und nicht großartig überhöhter drehzahl, und ich weiss nicht was es sein kann ...
ich meine das geräusch kommt von der vorderen linken seite, weiss ich aber nicht genau.. ich bin mir aber ziemlich sicher das das zwitschern drehzahlabhängig ist
keilriemen hab ich schon überprüft und etwas nachgespannt
bremsenbleche hat der ax ja nicht..
achja , das geräusch kommt immer vor , egal ob ich in der kurve bin oder auf grader straße
hat wer noch tipps die ich überprüfen kann?
01.02.2012, 17:56 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Radlager, hört sich dann aber eher nach nem wummern oder summen an, zumindest bei mir
GT MK1 "Black Pearl" 225k
01.02.2012, 17:57 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
radlager ist es nicht ^^ das wummern habe ich schon rechts ^^
so nen richtiges zwitschern als wenn der keilriemen nass ist wie bei manchen autos, aber nicht so laut, nur so ganz leicht dezent im hintergrund und wie gesagt nicht immer
Dieser Post wurde am 01.02.2012 um 17:58 Uhr von Swiffi editiert.
01.02.2012, 18:08 Uhr
Mckoy
Ich tippe mal Stumpf aufm Blatt in der Lüftung, oder irgendwas anderes im Lüftungskanal
01.02.2012, 18:12 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
nee kann auch nicht sein ^^ das geräusch kommt eindeutig von draussen , wenn das fenster zu ist höre ich das geräusch nicht
01.02.2012, 21:27 Uhr
Mckoy
Jetzt weiß ich es^^
Geh mal links vorne am Reifen und zieh ma den Vogel da raus
Back to topic:
Guck doch mal wie Deine Antriebswellenmanschette aussieht an der Seite, evtl saftet die ja und das was Du hörst ist das Fett was rausgepresst wird.
01.02.2012, 22:26 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Mckoy postete
Der Vogel macht dann aber eigentlich keinen Mucks mehr O_O
http://breithecker.org/axgallery/main.php?g2_itemId=12292
01.02.2012, 22:42 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
den vogel hats aber gut erwischt wooky ^^
Mckoy, das ist ne gute idee! gucke morgen mal auffer arbeit und heben den wagen mal eben aufer bühne hoch
grade noch festgestellt beim genauen hören das das nen drehendes zwitschern ist , (der vogel muss wohl schon nen drehwurm haben)
was mir grade noch so in den sinn kommt: meine bremsscheiben haben nen schlag, könnte auch dadran liegen
ach: zum thema klackerndes blinkerrelais, grade noch festgestellt das wenn ich leicht am hebel wackele das es dann kommt, neuen gebrauchten blinkerhebel hab ich schon bestellt
Dieser Post wurde am 01.02.2012 um 22:44 Uhr von Swiffi editiert.
01.02.2012, 22:45 Uhr
Mckoy
Bremsscheibe hat nen Schlag??
Ja dann haste den Fehler doch schon^^
Hatte ich auch schonmal, allerdings beim Audi, hört sich nervend an
Also weißte ja nun Bescheid, Schheiben wechseln angesagt
Swiffi, ich habe mittlerweile einen neuen, Fehler kommt aber trotzdem noch sporadisch, aber bei weitem nichtmehr so oft
Dieser Post wurde am 01.02.2012 um 22:54 Uhr von Mckoy editiert.
01.02.2012, 23:27 Uhr
Robs
Avatar von Robs
Obs wirklich von der Bremse kommt, lässt sich ganz einfach testen.
Wenn es wieder zwitschert einfach mal ganz sachte bremsen, wenn es dabei aufhört ist es die Bremse.
02.02.2012, 11:32 Uhr
Spannrolle Zahnriemen !
07.02.2012, 17:42 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
hab das geräusch jetzt lokalisiert.. ausrücklager höchstwar|scheinlich inne fritten , ist aber erst seitdem es so kalt ist , kann sein das es wieder weggeht oder das ausrücklager bald ganz platt ist ^^
Dieser Post wurde am 07.02.2012 um 17:43 Uhr von Swiffi editiert.
07.02.2012, 19:11 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Mein neues zwitscherte nachm einbau auch etwas, ist nun aber anscheinend weg
