AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Suche Zahnriemen mit 103 Zähnen » Threadansicht
16.04.2012, 21:48 Uhr
Robs
Avatar von Robs
Nachdem der Zylinderkopf für den AX jetzt 2,2mm geplant ist passt der originale Zahnriemen mit seinen 104 Zähnen nur noch ganz knapp, so dass der Spanner am Ende ist.
Also such ich nen 17mm breiten Zahnriemen mit 103 Zähnen.
Gibts da was ausm PSA-Regal?
Oder hat jemand ne Idee, wo ich sonst suchen muss?
16.04.2012, 22:32 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
101 wär dir wohl wieder zu klein?
GT MK1 "Black Pearl" 225k
16.04.2012, 22:45 Uhr
Robs
Avatar von Robs
Jo, 101 ist zu klein, hab das vorhin schon ausprobiert.
Hab aber gerade nen 19mm breiten Riemen mit 103 Zähnen vom GSA gefunden.
Kann mir da vielleicht jemand sagen, welchen Zahnabstand der hat?
16.04.2012, 22:52 Uhr
frommbold
falls sich so ein riemen nicht finden sollte - nur so als denkansatz:
alternativ käme auch eine umlenkrolle mit größerem durchmessser in betracht.
gruss vom frommbold
16.04.2012, 22:59 Uhr
Robs
Avatar von Robs
Den Gedanken hatte ich auch schon, nur wäre ja ein passender Riemen die einfachere Lösung.
17.04.2012, 21:01 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
oder ne dickere kopfdichtung die das ganze wieder ausgleicht
17.04.2012, 21:32 Uhr
Robs
Avatar von Robs
Swiffi postete
Das wäre ja höchst kontraproduktiv, will den ja nicht umstonst soweit geplant haben.
Aber die Spannrolle vom 16V könnte weiterhelfen. Das werd ich die Tage mal genauer untersuchen.
Bin aber auch weiterhin für Tips und Hilfreiches dankbar.
17.04.2012, 23:00 Uhr
srmeister
genau, such dir irgendne größere Spannrolle. Das sollte wesentlich leichter zu finden sein als ein passender Riemen, wegen Zahnform, Zahnabstand, Breite usw.
Oder du bohrst in den Block noch ein Gewinde und versetzt die Spannrolle.
18.04.2012, 00:38 Uhr
frommbold
da ich die dunger zufällig gerade in der hand hatte, hier mal die masse von den rollen eines 1.5er diesels (hatte nur einen zollstock zur hand - also ca. maße)
spannrolle 57 mm
umlenkrolle 59 mm
gruss vom frommbold
18.04.2012, 23:50 Uhr
Robs
Avatar von Robs
Vielen Dank für eure Hilfe und Vorschläge.
Ich hab jetzt mal ne 16V Spannrolle bestellt um zu testen, ob die passt.
@frommbold: die Dieselspannrolle ist dann ja noch kleiner, als meine, die hat 59mm.
Die Spannrolle vom 16V hat 70mm, ist aber auch breiter.
Ich werde dann weiter berichten ...
19.04.2012, 12:21 Uhr
frommbold
Robs postete
na dann hast eben schon mal eine vorabinfo für dein nächstes projekt mit einer verlängerung des kolbenhubes. wenn dann der riemen ein kleines stück zu kurz sein sollte, nimmst einfach die rolle vom diesel!
20.04.2012, 21:20 Uhr
Robs
Avatar von Robs
So, nachdem ich jetzt die 16V Rolle um 8mm schmaler gemacht hab passt sie auch unter die Plasteabdeckung
20.04.2012, 22:57 Uhr
So langsam artet das in Beschaffungskriminalität aus, so einem 1.1er herzurichten...
Ich notiere:
-Kopfdichtung 1.0
-Zahnriemen GSA
-Spannrolle S16
Gruß, Mario
20.04.2012, 23:08 Uhr
Robs
Avatar von Robs
Sagen wir lieber:
Zahnriemen vom GSA oder Spannrolle vom S16
Die 1.0er Kopfdichtung ist allerdings Pflicht
