AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Bekomme angeblich neuen Gti Motor mit nur 6.000km runter! » Threadansicht
02.07.2012, 15:05 Uhr
AX Prestige95
Hallo Leute, und zwar hatte ich bei einer "Citroen Werkstatt" hier in der Schweiz den Zahnriemenwechsel gemacht. Jetzt der Hammer sie haben dort 3 mal den falschen riehmen bestellt. Angeblich wäre laut fahrgestellnummer ein Diesel rausgekommen. Als sie nun endlich den richtigen Zahnriehmen bestellt hatten und mir das Auto übergeben haben, hatte ich ständig probleme mit der Temperatur er ist immer zu heiss geworden und die rote Lampe brannte ständig. Ich voller Wut hin zur werkstatt muss dazu sagen das mir der Zahnriemenwechsel 850chf gekostet hat. Am Freitag bekamm ich dann die Nachricht Zylinderkopf hat nen riss. Und sie bauen mir einen neuen Motor mit selber Leistung 94ps ein und nur 6000km ich kann das garnicht glauben wo wollen die den denn her bekommen. Wenn der eingebaut wurde mach ich gleich mal Fotos. Jedenfalls muss ich nichts zahlen da die Werkstatt selbst schuld war.
Heute AX GTi
Früher AX Musketier Umbau 70.000km
AX Prestige 90.900km Bj95/Mk2
AX Monpti 98.000km Bj91/Mk1
02.07.2012, 17:42 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Jetzt mal so Am Rande, was hat Zahnriemenwechsel mit Riss im Kopf zu tun?
GT MK1 "Black Pearl" 225k
02.07.2012, 17:48 Uhr
verstehe ich auch nicht ganz ...haben die den riemen nicht mit über die wasserpumpe gelegt?
oder pumpe mitgewechselt und kühlwasser vergessen
02.07.2012, 18:16 Uhr
AX Prestige95
Du das verstehe ich ja selber nicht. Der erste Zahnriemen sei irgendwie zulang gewesen. Nur ob das wirklich ein echter Gti Motor ist, mit wirlich nur 6000km das bezweifel ich noch. Oder gab es irgendwo noch nen Peugeot Motor mit 94ps.
Heute AX GTi
02.07.2012, 19:56 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Im 106 XSI?
02.07.2012, 21:46 Uhr
srmeister
ja citroen/peugeot selbst hat soweit ich weis komplette motoren, gebraucht aber neuwertig oder generalüberholt, auf lager irgendwo in einer zentrale in frankreich schätze ich mal.
02.07.2012, 22:09 Uhr
Die AT-Motoren kosten aber etwas mehr als der weisse GTi von "AX Prestige95".
Drei verschiedene Zahnriemen für 1.4er Motoren ist schon korrekt, Alu-, Guß- und Diesel-Motor haben jeweils andere Zahnriemen, sollte die "Citroen Werkstatt" aber wissen.
Wie unser geneigter "CST" immer gesagt hat, geht beim AX nix über die Fahrgestellnummer, sollte bei der "Citroen Werkstatt" auch bekannt sein.
Ständig brennende rote Lampe bedeutet das Aus für Kopf oder Kopfdichtung, wenn der Zylinderkopf einen Riss haben soll, ist der Motor ohne/mit zu wenig Kühlwasser längere Zeit gelaufen.
02.07.2012, 22:29 Uhr
Robs
Avatar von Robs
@AX Prestige95
könntest du mir den alten Kopf gegen erstattung der Versandkosten zukommen lassen? Ich such immer noch einen zum zersägen und ein gerissener würde sich dazu ja anbieten ...
02.07.2012, 23:45 Uhr
frommbold
Wooky postete
bevor ich riemenwechsel selbst machte, wäre mir fast das gleiche passiert: wapu habe ich in der werkstatt gleich mitwechseln lassen. anschließend wurde wieder kühlwasser draufgekippt, der motor kurz laufen gelassen noch was draufgekippt und das wars. nicht entlüftet. nach dem abholen gleich auf die BAB und dann meldete sich die rote lampe. wassermangel als ursache ist also nicht so unwahrscheinlich!
03.07.2012, 00:04 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Dann stellt sich die Frage warum wurde von TE nicht mal nach dem Wasser geguckt/ so weitergefahren ist?
Dieser Post wurde am 03.07.2012 um 00:04 Uhr von Wooky editiert.
03.07.2012, 00:08 Uhr
Aicksler
Saxo 1.4 VTR hatte doch auch nen ähnlichen/gleichen Motor oder?
03.07.2012, 00:13 Uhr
Robs
Avatar von Robs
Aicksler postete
Nee, beim Saxo waren alle 1.4er Varianten nur 75PS stark.
03.07.2012, 09:57 Uhr
Peter V
Blacky postete
Wie unser geneigter "CST" immer gesagt hat.....
Seit wann hat CST eine geneigte Haltung ?? Hab ihn ja schon länger nicht mehr gesehen. Ich kenne ihn nur in sehr aufrechter Haltung ....
Gruß von P.
03.07.2012, 15:59 Uhr
Aicksler
Robs postete
Aicksler postete
Ja, aber Multipoint. Die Engländer machen da öfters Umbauten. So könnte ich mir die "6000km" erklären.
03.07.2012, 16:00 Uhr
Peter V postete
Blacky postete
Ab morgen hat er die bestimmt
Da nullt er
03.07.2012, 16:07 Uhr
Wird er endlich 20
