AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » bremskreis » Threadansicht
01.09.2012, 15:36 Uhr
fetz54
hallo,
kann mir jemand sagen wie der bremskreis beim ax 1,0 aufgeteilt ist?diagonal oder links rechts?meine komplete linke seite ist laut tüv sehr schlecht.habe zu hause den verlauf der bremsleitungen vom hbz aus vervolgt.dabei festgestellt das beide linke leitungen am hbz auch nach links vorne links hinten gehen.
danke.
01.09.2012, 16:28 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Diagonal, stand er zufällig mit links immer "Wetterseitig"?
GT MK1 "Black Pearl" 225k
Dieser Post wurde am 01.09.2012 um 16:30 Uhr von Wooky editiert.
02.09.2012, 19:44 Uhr
fetz54
danke für die schnelle mail,
wenn die kreise diagonal aufgeteilt sind wie kann es dann sein das meine linken bremswerte im vergleich zur rechten so schlecht sind?
mfg
03.09.2012, 12:31 Uhr
holger_rix
Wie sehen den Deine Bremsen aus ?
Vor allem vorne? Beläge, Bremsscheiben?
Wann das letzte mal erneuert?
Hinten.. selbe Frage... hast Du die Trommeln mal abgehabt ?
AX 1.5D Top 'Volcane' (Der Schleicher)
AX 1.0 Top (Der Raser)
Dieser Post wurde am 03.09.2012 um 20:07 Uhr von holger_rix editiert.
05.09.2012, 12:54 Uhr
fetz54
hallo,
ja,alles gemacht und kontrolliert,nach wie vor komplette linke seite zu wenig druck.
mfg
07.09.2012, 12:05 Uhr
holger_rix
fetz54 postete
hallo,
mfg
Du hast vorne beide Bremsen gemacht?
Beläge / Scheiben sind NEU ?
Bremszylinder sind dicht und leichtgängig?
Bremssattel Aufhängung leichtgängig ?
Werd mal ausführlicher...
