AX-Club Forum » Teilemarkt Suche » GTI Motorkabelbaum » Threadansicht
05.09.2012, 20:20 Uhr
Pistensau
Bitte mit Preisangabe und halbwegs intakt, sprich keine bröselige Isolierung. Wenn einige Stecker nicht mehr in Ordnung sind wäre das nicht so schlimm. Nur die Kabel sollten noch gut sein.
05.09.2012, 20:46 Uhr
sascha
Wenn du einen ohne bröselige Isolierung bekommst. Ist der Kabelbaum aber in einem Top Zustand. Das ist fast unmöglich. Am besten alles nehmen was man bekommt und die Kabel tauschen. Ist immer das beste.
Gruß Sascha
05.09.2012, 21:02 Uhr
Pistensau
Wie kommt das beim GTI mit diesem externen Gebrösel? Bei meinem fällt fast jedes Kabel auseinander, das man anfasst. Dagegen sieht so mancher anderer 20 Jahre alter Kabelbaum aus wie neu.
05.09.2012, 21:17 Uhr
Das "Gebrösel"
bei Kabeln ist nicht PSA-spezifisch.
Zu der Zeit als der AX angefangen wurde zu bauen 88-92 gab es noch
keine bezahlbare säurearme Isolierung für Kabel und noch keine Lang-
zeit Erfahrungen mit dem Material was man allgemein verbaute.
Innerhalb der ersten 4-8 Jahre sind solche Kabel kein Problem,
aber je älter sie werden um so mehr härten sie aus und werden brüchig.
Das zieht sich durch die ganze Industrie egal welche Produkte.
Aber bei Artikeln die Erschütterungen ausgesetzt sind fällt dies eher auf.
Ich empfehle die Stecker bei Citroen einzeln zu bestellen und mit
aktuellen Kabeln zu versehen. Also einen Kabelbaum selbst zu bauen.
(Hab ich schon bei einem Ford gemacht). Vorraussetzung ist ein Schalt-
Plan und ein alter Kabelbaum um Ihn auf einem Brett aufzuspannen.
Dieser Post wurde am 05.09.2012 um 21:19 Uhr von Twix editiert.
