AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Radnabe hinten ausgelutscht... » Threadansicht
27.12.2012, 10:29 Uhr
Mckoy
Hallo Leute,
Kurz vor dem Winter habe ich die Winterreifen aufgezogen und bemerkt das eine Radschraube an der Hinterachse durchdreht und nicht mehr packt..
Das ganze ist so ausgelutscht, das man auch kein neues Gewinde oder sonstwas machen kann, absolut rostig und brüchig...
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr was ich tun soll, da man die Radnaben im Zubehör nicht bekommt und bei Cit sind mir die momentan viel zu teuer...
Was kann man da machen?
Habe da nicht so viel Ahnung...
Kann ich auch die komplette Bremstrommel komplett tauschen, ist da die Radnabe eingebaut??
Ich bitte um eure Hilfe...weiß nicht mehr weiter...
Es handelt sich um den MKII 1.0 von 92 mit 3 Loch..
Kai
Dieser Post wurde am 27.12.2012 um 10:30 Uhr von Mckoy editiert.
27.12.2012, 11:04 Uhr
Niftel
Wenn das Gewinde des Radbolzens bzw die Gewindebohrung dafür im Eimer ist brauchst du nur eine neue/ andere Bremstrommel . Wenn du das erneuerst empfehle ich dir beide Seiten komplett neu zu machen. Aufpassen das du die richtigen Radbolzen hast ;-) .
Ich hatte letztens mal einen Kandidaten der hat 16 neue Radbolzen und Radmuttern benötigt - was soll der kleine Unterschied von 1,25mm zu 1,5mm Gewindesteigung.
27.12.2012, 11:11 Uhr
Mckoy
Das hört sich doch sehr gut an, dann begebe ich mich mal auf die Suche...
Danke Dir
27.12.2012, 19:36 Uhr
Die Radbolzen werden schon die richtigen sein.
Erneuert werden sollte die komplette Bremse der Hinterachse, also zwei neue Bremstrommeln, zwei neue Radlager, zwei neue Radbremszylinder sowie ein neuer Satz Bremsbacken für die Hinterachse.
Wenn man das schon alles erneuert, fällt die Anschaffung von zwei neuen Handbremsseilen auch nicht mehr auf, ich persönlich würde die auch mit erneuern.
27.12.2012, 21:36 Uhr
sascha
Blacky postete
....ich persönlich würde die auch mit erneuern.
Alter man. Dich muss man ja auch bei allem berichtigen. Du meintest von einem Geschulten Fachman/frau die Bremse erneuern lassen?
Gruß Sascha
28.12.2012, 02:13 Uhr
frommbold
... ,den abschließenden test auf dem prüfstand nicht vergessen und natürlich unbedingt darauf achten, dass auch die für die arbeiten anfallende MwSt auch abgeführt wird!
28.12.2012, 10:16 Uhr
sascha postete
Blacky postete
Sag ich doch:
Blacky postete
P.S.: Ich muss schon lange keine MwSt mehr abführen, wird ja beim Kauf der Teile schon einbehalten.
