AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Zylinderkopfdichtung wechseln im Kölner Raum! » Threadansicht
10.03.2013, 18:27 Uhr
trivolvo
Hallo zusammen,
unser AX tropft immer mehr oberhalb der Lichtmaschine, braucht etwas Wasser...also ist wohl die Zylinderkopfdichtung hinüber. Bei dem Zeitwert des Fahrzeugs ist das mit einer Reparatur in einer Werkstatt ja so eine Sache, aber zum Aufgeben ist uns der Wagen zu schade....Daher die Frage, wer kennt jemanden, der helfen kann und gut und günstig diese Reparatur machen kann. Am liebsten würde ich selber mitschrauben, vielleicht hat jemand Lust auf einen Schrauber-Tag?!
Raum Köln + 100km wäre super!!
Vielen Dank und viele Grüße,
HENNO
10.03.2013, 19:15 Uhr
Robaert
Hallo
schade das ihr immer so weit weg wohnt ^^ aber es ist nicht schwer so eine kopfdichtung zu wechseln ist ne sache von paar stunden
06.04.2015, 04:56 Uhr
Pullover
In diesem Zusammenhang mal die Frage oder die Vermutung, dass das bei AX Diesel und AX Benziner wohl ein Unterschied ist, also die Zyliderkopfdichtung zu wechseln, oder?
Beim AX Diesel hatte ich lange das Problem, dass er Wasser verloren hat - nicht viel, vll 0,2 Liter auf 1000 KM, aber nervt schon. Die Werkstätten haben immer wieder den Kühler auf Dichtigkeit geprüft, aber zu guter letzt sollte dann doch der Zylinderkopf gewechselt werden. Allerdings die "End-Lösung" war dann, dass der Motor gewechselt wurde.
Bei dem Benziner scheint das wohl mit der Zylinderkopf-Dichtung nicht so aufwändig und problematisch zu sein? (Allerdings habe ich beim Benziner noch ganz andere Probleme, weil einige durch gerostet, kann man da eigentlich den ganzen Unterboden (Bodengruppe) austauschen?)
Schöne Grüsse aus Herne, der Wilhelm.
Dieser Post wurde am 06.04.2015 um 04:57 Uhr von Pullover editiert.
