AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » 14 Zoll Felgen GTI » Threadansicht
08.04.2013, 10:38 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Hey, sagt mal gibts Probleme wenn man 6J14 ET22 Alufelgen mit 185/60R14 Reifen beim GTI eintragen lassen will. Im Gutachten der Felge stehen nur diverse Peugeots 205, 306 usw...
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
08.04.2013, 17:32 Uhr
WW
Vom Platz her würde ich mal vermuten, dass es an den hinteren Schwingen ziemlich knapp wird bei ET22.
Ich habe in meinem GTi die verbreiternde Hinterachse mit Scheibenbremsen eingebaut und habe 6x14 ET16 ohne Spurplatten eingetragen. Das passt gut
Aber mit Spurplatten könnte man ja die ET22 verkleinern.
Ein größeres Problem sehe ich beim Abrollumfang der Reifen. Normalerweise bekommt man auf dem GTi eingetragen bzw. sind eingetragen:
185/60/13
185/50/14
195/45/15
Diese Formate haben in etwa den gleichen Abrollumfang bzw. einen leicht kleineren als Serie.
Der 185/60/14 wird wahrscheinlich vom Abrollumfang zu groß sein, sodass es schwer werden wird, diese eingetragen zu bekommen.
08.04.2013, 18:50 Uhr
flakki
Avatar von flakki
die hinterachse ist vom 16v, also auch mit scheibenbremse. das heißt wenn ich eine der 3 reifengröße habe und die ET im Rahmen ist, bekomme ich die auch eingetragen ohne das der AX im Gutachten aufgeführt ist...
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
08.04.2013, 19:48 Uhr
Sofern die Unterlagen ein Festigkeitsgutachten umfassen, liegt das im Bereich des Möglichen - auch als Einzelabnahme bekannt. Auf der sicheren Seite wärst du natürlich, wenn du vorher bei der Prüforganisation des Vertrauens anfragst, ob sie eventuell noch etwas bestimmtes sehen wollen.
