AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Zahnriemen beim 2001er Saxo wechseln » Threadansicht
04.05.2013, 13:06 Uhr
real3D
Hi, war grad dabei den Zahnriemen meines 1,1er Saxo Baujahr 2001 zu wechseln.
Das ZahnriemenKit ist incl. Spannrolle. Die Version mit der Plastikrolle und automatik Spanner.
Jetzt ist allerding in meinem Saxo noch die alte SpanrollenVersion verbaut.
Der Saxo hat vor einigen Jahren schonmal den Zahnriemen gewechselt bekommen, könnt es sein dass Werkstatt damals die alte Version der Spannrolle verbaut hat?
Kann ich die Sapnnrolle umbauen auf die neue Version?
Ich glaube der alte Zahnriemen ist auch etwas länger als der neue.
Dieser Post wurde am 04.05.2013 um 13:06 Uhr von real3D editiert.
06.05.2013, 09:32 Uhr
real3D
Hi, habe den alten Riemen grob gezählt, müßte der 104er sein. Der neue ist dann wahrscheinlich der 101er.
Wo liegt denn der Unterschied beim Motor zwischen 104er und 101er Riemen?
Bekomme ich die Selbstspannende Rolle statt der normalen verbaut?
Die alte Spannrolle sitzt ja auf einer dicken Welle, bei der neuen Rolle liegt eine art Gewindestange bei.
Würde versuchen die beide auszutauschen?
06.05.2013, 12:13 Uhr
real3D
Sooo, mal eben den neuen Riemen nachgezählt, ist definitiv ein 101er.
Und hab auch die Nockenwellenräder ausgemessen: bei meinem Saxo hat das Rad ein Durchmesser von 11,6mm, das Nockenwellenrad welches ich hier liegen hab, hat 10,3mm.
Ich trau mich aber nicht das kleinere Nockenwellenrad zu verbauen, da dadurch ja die Übersetzung zwischen der Kurbelwelle und der Nockenwelle ja geändert wird.
Hat die Ausführung mit dem kleinen Nockenwellenrad eine geänderte Nockenwelle, oder wird das kleine Nockenwellenrad durch die geänderte Spannrolle mit größerem Umfang ausgeglichen.
Weiß da jemand mehr?
06.05.2013, 20:05 Uhr
accbx
Avatar von accbx
es gibt für den 1.1er 2 versionen. die mit dem festen und die mit dem automatischem spanner. beide versionen sind aktuell! sprich hast du die version mit festem spanner drin, gehört diese auch rein und umgekehrt.
du hast so wie es aussieht das falsche kit vorliegen!
wenn du mir deine komplette fahrgestellnummer gibst schau ich mal im teilefilm nach.
Gru� aus Bobenheim-Roxheim
08.05.2013, 11:50 Uhr
real3D
Hi, der Zahnriemen passt ziemlich sicher nicht in meinen Saxo.
Habe nochmal die Nockenwellenräder gezählt...das kleine hat 38 Zähne, das Rad in meinem Saxo hat 42.
Weiß hier jemand ob das Kurbelwellenrad dann anders ist? ODer ist die Nockenwelle ander designedß
Hat die selbstspannende Spannrolle noch eine Halterung auf der sie montiert wird?
