AX-Club Forum » Teilemarkt Biete » Fast zu verschenken: TU5 Zylinderkopf, 1 Eimer Ventilzeug » Threadansicht
01.07.2013, 11:45 Uhr
juergen_123
So. Habe heute mal meinen Keller ausgeräumt.
Übrig geblieben, weil für den Schrott zu schade, sind 1 Zylinderkopf TU5 8V und ein Eimer voll Ventile, -federn und -teller (TU gemischt), sowie 2 mal Kipphebelwelle + Kipphebel, auch 8V. 2 NW hole ich gleich wieder ausm Auto.
Ist aber alles bunt gemischt, alle TU1,3,5,9 8V.
Bis auf den Kopf ist alles gereinigt und, vom Staub mal abgesehen, auch ohne Arbeitskleidugn zu handeln.
Würde alles für €20,- VB! an Selbstabholer! abgeben.
Kein Versand!
Standort ist Recklinghausen-Ost.
Kontakt per PN oder Mail übers Forum.
EDIT:
Glaube, 2 AX GTi Federbeine (nackt) und (sofern ich die im Stall wiederfinde) auch die kpl. Trommelbremse + Drehstäbe.
Macht dann €10,- mehr VB!
Leute, ich bin froh, wenn das weg geht ohne aufm Schrott zu landen...
Dieser Post wurde am 01.07.2013 um 11:48 Uhr von juergen_123 editiert.
04.07.2013, 23:57 Uhr
juergen_123
Ok.
Leider habe ich beim sortieren der Teile den Kopf doch mit zum Altmetallhändler genommen. Ärger mich grad schwarz...
Dafür ist eine dritte Kurbelwelle aufgetauzcht. Sind jetzt also wohl je eine TU1/3/5.
Die Trommeln und Drehstäbe werde ich mirgen mal in Angriff nehmen.
Zu den Federbeinen gibt es keine Federn, da die vorhandenen
a) irgendwo vergraben sind
b) völlig verrostet sind und mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit brechen werden.
Ach, da gibts ja noch mehr:
Eine elektrische Servopumpe und ein Servo-Lenkgetriebe.
Müssten vom Saxo sein.
Dann gibts noch eine Ansaugbrücke für den 1,3er Multipoint mit abgebrochenem Stutzen, der sich aber leicht reparieren lässt.
Bilder sind hier.
EDIT:
ZU den Federbeinen gibt es noch die oberen Federteller. Die Domlager sind nicht zu gebrauchen und auch defekt.
Dieser Post wurde am 04.07.2013 um 23:59 Uhr von juergen_123 editiert.
05.07.2013, 00:21 Uhr
Robs
Avatar von Robs
Würdest du das Zeug auch verschicken?
Hauptsächlich interessiert mich das Sammelsurium an Ventilen, -federn und Federtellern, sowie die GTi-Beine.
Gruß Robert
05.07.2013, 01:21 Uhr
juergen_123
juergen_123 posteteaibholer! abgeben.
Kein Versand!
Sorry.
Bei Kleinkram würde ich ja noch eine Ausnahme machen, aber die Federbeine nur sehr ungern.
Müsstest schon unverschämt viel dafür bieten.
Bist auch nicht der erste - es haben sich schon mehrere per PN gemeldet.
Gruss
Jürgen
Dieser Post wurde am 05.07.2013 um 01:24 Uhr von juergen_123 editiert.
09.07.2013, 21:59 Uhr
juergen_123
So, hier noich die neuen Bilder:
https://plus.google.com/u/0/103127680636395438623/posts/Whzzqztj7nw
https://plus.google.com/103127680636395438623/posts/ftDnrDroxCq
und die alten:
Zur Servopumpe gehört auch noch das passende Relais mti Stecker zur Pumpe. Die anderen Kabel wurden abgeschnitten.
An hier wirds jetzt Ernst!
Die Federbeine, Drehstäbe und Bremsen sind im Prinzip schoin reserviert.
Wer an den (adnderen) Teilen Interesse hat, bitte eine Preisvorstelluzng per PN.
DIe Sachen sollen in erster Linier schnell weg.
Nur an Selbstabholer!
Ausnahmen nur auf Anfrage und wenns kein grosser Aufwand ist.
Weiterhin gibt es noch eine zweite Ölwanne oine Beulen, die ich bvei Bedarf auch Sandstrahlen und it der Dose (schwarz-matt, Zink, oder Grundierung, sofern noch Reste vorhanden) lackieren kann.
Die Federbeine, auch wenn reserviert, können, wenn das Material und evtl. eine helfende Hand gestellt wird, auch neue Radlager bekommen. Passende Werkzeug zum wechseln ist vorhanden.
10.07.2013, 16:57 Uhr
juergen_123
So. Ich habe mir mal Preise überlegt.
Alles VB!!!
Federbein:
€40,- (Stück €20,-)
Bei Radlagerwechsel entsprechend mehr, aber ich mach nur die Arbeit, Zeile muss der Käufer besorgen udn bezahlen.
Bremse HA mit Trommeln:
€50,- (Stück €25,-)
Drehstäbe:
€30,-
Eimer mit Ventilen, Federn, sowie die Plastikbox mit den Tellern und Keilen:
€30,-
Servopumpe:
€55,-
Servo-Lenkrgetriebe:
€35,-
Servoschläiuche (3x)
€10,- (für alle)
Ansaugbrücke:
€10,-
Nockenwellen (3 Stpck):
€20,- (nur zusammen)
Ölwanne (2x):
€5,- (pro Stück)
Kipphebelwelle/Kippjhebel (2x):
€20,- (pro Stück)
Ölpumpe (2x):
€10,- (pro Stück)
Ventildeckel (2x):
€7,- (pro Stück)
Aber wie gesagt, die Federebeine, Bremsen und Drehstäbe sind reserviert.
Wer an den Presien etwas auszusetzen hat, der werfe den ersten Euro oder schweige für immmer - oder soähnlich. ;D
07.08.2013, 18:47 Uhr
juergen_123
Das mit den Verkauf hat sich eledigt.
Werde die erst einmal wieder einlagern.
