AX-Club Forum » Citroen SAXO allgemein » Das leidige Thema ..die Servolenkung » Threadansicht
09.09.2013, 20:47 Uhr
Slax
durch die Internetsuche nach diesem Thema hab ich euer Forum gefunden
Zu der Vorgeschichte....Ich habe für meine Freundin, die Fahranfängerin ist, ein günstiges Kfz gesucht. Dann bin ich auf den Saxo 1.1 gestoßen, der optisch einen gepflegten Eindruck machte, wenig Rost und auch technisch soweit ok.
Außer...die Servolenkung wurde als defekt angegeben.
Nach diversen Foreneinträgen habe ich folgendes geprüft und feststellen können:
--> Servoöl ist genügend im Behälter
--> Das Servorelais (grau) scheint ok zu sein...ziehe ich es ab fällt das Gebläse ebenfalls aus
Liege ich jetzt mit der annahme richtig, das es sich höchstwahrscheinlich um die Servopumpe handelt?
Bzw ich frag schon mal rum, hat jemand eine funktionierende elek. Servopumpe zu verkaufen?
Vielen Dank schon mal im Vorraus für eure Hilfe und Antworten
Dieser Post wurde am 09.09.2013 um 20:51 Uhr von Slax editiert.
11.09.2013, 12:41 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Wenn am Stecker der Pumpe Strom kommt,dann ist die auch kaputt...kommt schon ab und zu mal vor...da es von dieser Pumpe verschiedene Bauformen bezüglich der Schlauchanschlüsse gibt,wäre ein bild der vermeintlich defekten Pumpe hilfreich...Pumpen habe ich da.
Dieser Post wurde am 16.09.2013 um 17:35 Uhr von DR.AX editiert.
16.09.2013, 14:31 Uhr
Peter V
Äähhmm, mussma dumm fragen: was fürn Gebläse ??
Gruß von P.
