AX-Club Forum » Teilemarkt Biete » AX Image Bj. 90 109tkm » Threadansicht
13.09.2013, 17:21 Uhr
derflo
Hallo!
Ich habe im März vom Peter Völkel seinen AX Image gekauft.
Von diesem Auto möchte ich mich jetzt wieder trennen.
Ich zitiere mal den Peter in Bezug auf den Zustand:
Was wurde bislang technisch gemacht:
- Rostlöcher hinter den Scheinwerfern geschweißt, sonst keine weiteren Durchrostungen
- allgemeine Entrostungsarbeiten, Unterboden wurde versiegelt
- Achslager hinten geprüft, neu geschmiert, neue Simmerringe eingebaut
- Bremsen hinten komplett (Beläge, Radbremszylinder, Schläuche, Handbremsseile)
- Bremsen vorne komplett (Sättel, Scheiben, Schläuche, Beläge)
- Manschetten der Antriebswellen erneuert (außen und innen)
- Differentialsimmerringe erneuert
- Zylinderkopfdichtung erneuert (klassischer Fehler Ölaustritt oberhalb Lima)
- dabei Motor komplett abgedichtet incl. aller Simmerringe
- dabei Zahnriemen, Wapu incl. Umlenkrolle, Thermostat erneuert, neue Kühlflüssigkeit, Keilriemen erneuert
- Einspritzeinheit gegen Gebrauchtteil mit wenig km getauscht (Drosselklappenpoti)
- Leerlaufsteller erneuert
- Federbeine mit neuen Kopflagern versehen, Lenker erneuert
- Batterie ist neu 11/2012
Mängel derzeit:
- 2 oder 3 Drähte der Heckscheibenheizung heizen nicht mehr
Das Fahrzeug ist in Vollwartung (nächster Öl-, Zündkerzenwechsel in 11/2013 oder nach 9 tkm, Getriebeöl und Kühlflüssigkeit in 5 Jahren, Bremsfüssigkeit in 11/2014, Winterreifen 1,5 Jahre alt, zusätzliche Stahlfelgen für Sommerreifen.
Das Fahrzeug ist kälte- vollgas- und langsteckenfest und sofort verfügbar. HU/AU 11/2013
Motor ist der 1,1i mit 60 PS.
Dazu kommt jetzt noch eine einseitig ziehende hintere Bremse und eine superkleine Roststelle an der Beifahrertür.
Auf der Habenseite steht ein Satz nagelneue Sommerreifen auf Alus vom Peugeot 106 Roland Garros incl. TÜV-Gutachten.
Außerdem hat er ein rotes Raid-Lenkrad bekommen. Das originale GT-lenkrad is dabei, allerdings mit defektem Blinkerrücksteller.
Fahrzeug steht in 87452 Altusried und ist abgemeldet.
Ich hoffe, es erbarmt sich einer, denn zum Verramschen ist er wirklich zu schade.
Ich hätte gerne 900€ dafür.
Grüße!
Flo
Bilder gibt es hier:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?138260-AX-Image-Bj-90-109tkm
13.09.2013, 17:48 Uhr
srmeister
sorry Dir das sagen zu müssen, aber da wirst du hier, und sonst auf der ganzen Welt, niemanden finden
13.09.2013, 17:52 Uhr
derflo
was wäre denn deiner Meinung nach realistisch?
13.09.2013, 17:54 Uhr
srmeister
sorry aber ohne tüv nicht sehr viel
ich würde den tüv noch machen, ist doch alles durchrepariert.
dann kriegst du noch was dafür
Dieser Post wurde am 13.09.2013 um 17:54 Uhr von srmeister editiert.
13.09.2013, 18:13 Uhr
derflo
Ich krieg ihn mit der Bremse nicht durch den TÜV und selber machen kann ich die auch nicht.
Bin nicht so der berühmte Schrauber...
13.09.2013, 18:17 Uhr
srmeister
hier wird kaum jemand die katze im sack für soviel kaufen. nur so als beispiel, vor 1 jahr ging ein 60 ps ax mit fast neuem tüv für 100 weg, das war zwar auch die katze im sack, aber wenigstens mit tüv
Edit schau doch mal was du bei mobile.de so zahlen müsstest für einen ax ohne tüv. das fängt dann "angeblich ohne große mängel" auch bei 150€ an.
Dieser Post wurde am 13.09.2013 um 18:24 Uhr von srmeister editiert.
13.09.2013, 18:58 Uhr
derflo
Ich glaube an dieser Stelle erübrigt sich jede weitere Diskussion...
Wie du selbst weiter oben festgestellt hast,ist er,bis auf die Bremse,durchrepariert.
Unter Katze im Sack verstehe ich was anderes...
13.09.2013, 19:17 Uhr
srmeister
Wie soll irgendjemand wissen, was damit stimmt oder nicht stimmt.
-Du hast keine Bilder
-Kann man sich das Auto auf ner Hebebühne anschauen?
-Du willst TÜV nicht machen, obwohl eine Bremse reparieren zu lassen in einer Werkstatt auch nicht übermäßig teuer wäre. Das deutet wohl darauf hin dass es noch andere Mängel gibt.
-Es ist auch keine Kontaktmöglichkeit angegeben, sonst hätte ich dich möglicherweise angerufen/per email geklärt.
alles in allem erstmal sehr unseriös. Es gibt keine genauen Angaben, aka. Katze im Sack. Deswegen auch meine Bedenken
Viel Spaß beim Verkauf
Dieser Post wurde am 13.09.2013 um 19:18 Uhr von srmeister editiert.
13.09.2013, 19:22 Uhr
derflo
Wir beenden das jetzt hier.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Das mit der Hebebühne ist richtig.
Ein abgemeldetes Auto zur Werkstatt bringen ist kompliziert.
Baujahr und Laufleistung entnimmst du bitte dem Titel dieses Threads.
Und Bilder findest du im Link unten im ersten Posting.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Hier gibt's Bilder...habe nicht dran gedacht,dass man im ACC-Forum angemeldet sein muss...
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/citroen-ax-image-baujahr-90-guter-zustand!!ohne-sr-650-/125850362-216-7621?ref=search
Dieser Post wurde am 13.09.2013 um 19:30 Uhr von derflo editiert.
13.09.2013, 19:52 Uhr
srmeister
ja sry ich hab es dann auch in der Überschrift gesehen
Ich hab trotzdem noch paar Fragen wenns recht ist.
1. Ist das Lenkrad eingetragen
2. Sind die Felgen eingetragen
3. Ich frage mich, wie man Bremsen einstellen soll, die nicht einstellbar sind, oder ob prinzipiell doch mehr damit ist als nur einstellen
4. Was bedeutet "Dass ein 23 Jahre altes Auto nicht neuwertig sein kann,dürfte jedem klar sein."
und ja, ich bin auf der Suche nach einem AX...die Fragen sind also durchaus ernst zu nehmen.
13.09.2013, 20:01 Uhr
derflo
Das Lenkrad nebst Nabe hat eine ABE, die Felgen sind eingetragen. Ich habe die Beläge der Bremsen hinten gewechselt,nachdem die rechte heiß geworden war. Mehr kann ich zu der Bremsengeschichte leider nicht sagen.
Ein 23 Jahre altes Auto ist keine Jungfrau, keiner weiß,was morgen ist. Das will ich damit sagen.
Das kann man nicht mal bei einem Neuwagen...
Ansonsten gilt: anschauen,dann sieht man klarer.
Gruß!
Flo
Anschauen wird natürlich ein Problem,wenn du aus Erfurt kommst.
Dieser Post wurde am 13.09.2013 um 20:07 Uhr von derflo editiert.
13.09.2013, 20:19 Uhr
srmeister
Wieso? Magst keine Erfurter sehen? Ich hab n Auto und nen Hänger zum Transport.
Ich meld mich wenn du mit dem Preis in realistischen Regionen gelandet bist.
Kannst ja ab und zu hier ein Preisupdate geben.
PS: meine größten Bedenken betreffen Rost am Unterboden aber die wirst du ohne Bilder vom Auto von unten nicht zerstreuen können
Dieser Post wurde am 13.09.2013 um 20:21 Uhr von srmeister editiert.
13.09.2013, 20:34 Uhr
derflo
Hatte heute schon eine Anfrage,dem war der Weg zu weit...
So schlank bin ich leider nicht. Das Auto ist aber definitiv versiegelt untenrum.
Ich kann mich höchstens nebendran legen und dir ein paar Fotos schießen.
Wenn du daran Interesse hast,dann schick mit eine Mail an rv-xa111 ät web Punkt de
Die TÜV Gebühr wäre mein Verhandlungsspielraum. Danach ist Schluss.
Dann behalte ich ihn lieber als Sommer-Spaß-Mobil.
Gruß!
Flo
16.09.2013, 14:21 Uhr
Peter V
Moin srmeister,
das Auto war vorher der meinige. Der ist bis auf die misslungene Einstellung der hinteren Bremsen sehr gut (ich wars nicht ...). Wundert mich, dass Du nicht weißt, dass die hinteren Bremsen bei Neubelegung einjustiert werden müssen. Gut, man kann nicht alles wissen
Deine Mutmaßungen und unterschwelligen "Unterstellungen" sind etwas daneben. Ein Auto wird ja nicht besser, wenn es billiger ist. Deine Bedenken und Deine "unseriösen Bemerkungen" darfst Du deshalb gerne behalten .
Und ein letzter Tipp: Lesen hilft ..... siehe also nochmal in den ersten Threat !!! Da ist ein Auto beschreiben, dass technisch KOMPLETT durchgearbeitet wurde und dabei seine Patina "mit Würde" trägt. Verschlissen/vergammelt sieht ganz anders aus. Wenn Du nicht zwischen Patina und Verschlissen unterscheiden kannst ......
Gruß von P.
Dieser Post wurde am 16.09.2013 um 14:24 Uhr von Peter V editiert.
16.09.2013, 15:59 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Wer jemals beim Peter ein Auto gekauft hat,der weiß eines: Daß sie es mehr als WERT sind. Und ich kenne kaum einen,der soviel Geld und Zeit in so vermeintlich alte und wertlose Autos wie einen AX steckt...Im Endergebnis steht da dann aber ein AX der vom Nutzwert her noch für mehrere TÜV-Durchgänge taugt..und dann sind 1000 Euro in Relation immernoch ein Schnäppchen.
Wenn ich was gelernt habe in den letzten Jahren,dann,daß ein richtig guter AX für vergleichsweise viel Geld immer ein besserer Kauf ist als eine billige Hure durchzureparieren.
16.09.2013, 17:30 Uhr
srmeister
Peter V postete
Moin srmeister,
Meinst du also die Feststellbremse?
Peter V postete
Ja aber ein Auto wird auch nicht besser, wenn der TÜV abgelaufen ist, was letztendlich das einzige Argument mit Hand und Fuß wäre um den Preis zu rechtfertigen. DENN: Obwohl du alles an dem Auto repariert hast, kann innerhalb des Zeitraums wieder was kapuut gegangen sein, außerdem hat das Auto mindestens doppelt soviele Verschleißteile, wie oben in der Liste als erneuert aufgeführt sind, woraus sich potentiell viele weitere Fehlerquellen ergeben.
Peter V posteteVerschlissen/vergammelt sieht ganz anders aus. Wenn Du nicht zwischen Patina und Verschlissen unterscheiden kannst ......
Verstehe denn Sinn dahinter nicht wirklich, denn wenn alles PERFEKT ist, bis auf die eine kleine Mutter unten am Handbremshebel, dann könnte man auch TÜV machen. Aber so trägt letztendlich der Käufer das Restrisiko.
Und wenn jemand versucht, ohne wenn und aber, ein 23 jähriges Auto als Perfekt hinzustellen, aber dieses TÜV Risiko dem Kunden aufbürden will, dann wirkt dass nur noch unseriös.... . Denn ich hätte prinzipiell Interesse an so einem guten AX. Ich will ganz gewiss nicht jemandem das Geschäft vermießen oder sonstwas unterstellen, ich würde auch sagen dass der Preis gerechtfertigt wäre, wenn das Auto Tüv hätte
Dieser Post wurde am 16.09.2013 um 17:34 Uhr von srmeister editiert.
16.09.2013, 18:58 Uhr
Peter V
Es hat einfach keinen Zweck ..... ich schließe mich deshalb derFlo an und breche hier ab.
Wenn klugsch..... wenigstens KLUGsch...... wäre .... im Übrigen sprichst Du als "Verkäufer" wohl aus eigener Unserioserfahrung, gelle .....
.... und von Bremsbelagjustierung hasde natürlich auch noch nie was gehört. Na denn ....
Bye
Gruß von P.
Dieser Post wurde am 16.09.2013 um 19:09 Uhr von Peter V editiert.
16.09.2013, 19:22 Uhr
Meinen Senf möchte ich auch einmal dazugeben, nachdem ich mir alles so durchgelesen habe.
Der ganze Thread sollte sich normalerweise auf höchstens einen post beschränken. derflo bietet ein Wägelchen an, gibt Auskunft über seinen Zustand, nennt seine Preisvorstellung und Interessenten melden sich bei ihm. Aber nein, schon knarzen Leute an dem Angebot herum, denen es einzig darum geht, ihr "Fachwissen" damit zu dokumentieren, indem sie ein virtuelles Gutachten über das Fahrzeug erstellen, anscheinend fehlende Angaben bemängeln und daurch doch jedem Leser des Threads zeigen, dass sie noch nicht einmal die Notwendigkeit gesehen haben, den Eingangsthread durchzulesen. Wie sonst könnte der Ruf nach Bildern und sonstigen diversen Angaben aufkommen, die schon im ersten Thread angeboten wurden. Fazit: nur Krawallmache, sinnfrei und es normalerweise nicht wert es überhaupt zu registrieren. Unter Preis würde ich so ein Wägelchen auch nicht abgeben. Lieber würde ich ihn im Hinterhof verbrennen
17.09.2013, 15:48 Uhr
derflo
Vielen Dank für die Schützenhilfe meine Herren!!
17.09.2013, 16:34 Uhr
Peter V
Schützenhilfe ... der ist gut
(war ein Insidergäg )
Gruß von P.
17.09.2013, 18:33 Uhr
frommbold
für ein angebot auf dem gebrauchtfahrzeugmarkt erscheint mir der verlangte preis in relation zu anderen angeboten auch reichlich hoch. denn trotz der aufgeführten, normalen wartungsarbeiten handelt es sich bei dem FZ gerade mal um ein halbwegs verkehrstücjtiges, mit einigen mängeln, schon geflickter karosse und ein paar wochen rest-tüv. (KOMPLETT sieht übrigens anders aus: da vermisse ich bei den bremsen die hinteren trommeln, die schwingarmlager, die antriebswellen, radlager vorne, die dämpfer, traggelenke, die spritpumpe und noch vieles mehr, was heute beim AX die typische nächste anfallende reparatur bedingt).
doch darum gehts hier eigentlich nicht. denn in dieser runde gilt ein AX doch nicht als marktgängiges gut sondern schon als liebhaberstück. vor diesem hintergrund kann sich in den liebhaberforen schon für jeden topf auch ein deckel finden lassen.
von daher finde diese aussage:
"sorry Dir das sagen zu müssen, aber da wirst du hier, und sonst auf der ganzen Welt, niemanden finden"
an dieser stelle völlig unangebracht.
das gleiche gilt auch für die pauschalisierung der geschmäcker und der wertpräferenzen derjenigen, für die "hier" stellvertretend gesprochen wird.
gruss vom frommbold
17.09.2013, 18:42 Uhr
Also nochmals: was mich hier generell stört ist die Art und Weise, wie angebotene Fahrzeuge gehändelt werden. Fakt ist, dass x einen Wagen mit einer bestimmten Preisvorstellung einstellt. Was gibt es da eigentlich zu nölen ? Entweder ich setze mich bei Interesse mit dem Anbieter in Verbindung, oder halte das Maul. Wenn ein Fahrzeug in einer Zeitung angeboten wird, setzt auch keiner einen Artikel ein, was er von dem Fahrzeug und den Preisvorstellungen hält, da es kein Schwein interessiert.
17.09.2013, 19:53 Uhr
Peter V
frommbold postete
für ein angebot auf dem gebrauchtfahrzeugmarkt erscheint mir der verlangte preis in relation zu anderen angeboten auch reichlich hoch. denn trotz der aufgeführten, normalen wartungsarbeiten handelt es sich bei dem FZ gerade mal um ein halbwegs verkehrstücjtiges, mit einigen mängeln, schon geflickter karosse und ein paar wochen rest-tüv. (KOMPLETT sieht übrigens anders aus: da vermisse ich bei den bremsen die hinteren trommeln, die schwingarmlager, die antriebswellen, radlager vorne, die dämpfer, traggelenke, die spritpumpe und noch vieles mehr, was heute beim AX die typische nächste anfallende reparatur bedingt).gruss vom frommbold
Na, Du reihst Dich wohl auch ein in die Reihe der Ferndiagnostiker. Aber schön, dass Du Internetstrom verbraucht hast, wenns auch völlig sinnfrei war.
Gruß von P.
17.09.2013, 20:02 Uhr
derflo
So...um dem Ganzen ein Ende zu setzen
Wer mir den geforderten Kaufpreis zählen möchte, der soll mir seine Kaufansicht kundtun.
Alle anderen verschonen bitte mich und alle anderen.
Wer ein bisschen sucht,findet meine preisliche Schmerzgrenze zwischen all dem Gesabbel.
Wer nicht bereit ist,diese aufzubringen,der wird mich nächsten Frühling vielleicht breit grinsend durchs schöne Allgäu fahren sehen.
Gute Nacht meine Lieben!
17.09.2013, 21:09 Uhr
frommbold
[gelöscht wegen Beleidigung]
Dieser Post wurde am 25.09.2013 um 20:36 Uhr von CST editiert.
Seiten: -1- [ 2 ]     [ Teilemarkt Biete ]
