AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Hilfe !Leerlaufdrehzahl bei 4.000 Touren » Threadansicht
29.11.2013, 07:55 Uhr
arn0711
Hallo Liebe AX-Freunde,
vor ein paar Wochen fing es an, das nach 5-10 min Fahrt die Drehzahl im Leerlauf plötzlich auf ca. 4.000 Touren ging und blieb, nach weiteren 5-10 min Fahrt lief der AX wieder normal. Wenn man den Wagen in dem Moment, in der die Leerlaufdrehzahl so hoch war ausgemacht hat, ist er dann auch nicht mehr angesprungen, dann musste man bestimmt 15 min warten.
Auf Verdacht haben wir einen "neuen" aber gebrauchten Leerlaufsteller eingebaut. Seitdem sieht die Sache anders aus :
Jetzt faährt der Ax ganz normal nach dem starten, nur wenn man dann den Motor irgendwann ausmacht und krze Zeit später wieder startet geht die Drehzahl sofort auf die 4.000 Touren hoch, fährt man 5-10 min ist es wieder weg. Lässt man den Wagen länger stehen, so ab 1 Stunde aufwärts, springt der Wagen normal an und läuft auch normal.
Woran könnte das liegen? Jemand eine Idee?
Ich hänge so an dem AX wollte ihn eigentlich nicht hergeben müssen.
Ach ja, es ist ein AX 1.0i 45 PS von 1995.
Dieser Post wurde am 29.11.2013 um 08:40 Uhr von arn0711 editiert.
30.11.2013, 01:49 Uhr
keine Panik - miss mal den Temperaturgeber für das Kühlwasser durch, die Zahlen dazu solltest du irgendwo hier im Forum finden. Die Geber gehen durch die Temperaturzyklen intern irgendwann kaputt und ein warmer Motor hängt mit einem "offenen" Temperatur-Messwiderstand dann etwa bei 4000 Umdrehungen.
Gruß, Mario
13.12.2013, 15:00 Uhr
arn0711
Hallo Mario,
wir haben einen neuen Kühlwassersensor eingebaut, und bisher funktionierts einwandfrei, Wagen springt immer problemlos an und die Drehzahl geht auch nicht mehr hoch.
Prima, vielen Dank und Grüße
Arn
31.01.2014, 11:27 Uhr
Corsaline1303
Hallo...
meine Mutter hat grad vor zwei tagen einen Citroën ax, Bj. 91, bekommen.
Jetzt bestehen folgende Probleme...
> Drehzahl: Ich selber bin mit dem Auto noch nicht gefahren, nur laut Erzählungen von meinem Vater, ist der Motor, wenn er Warm ist Hoch Tourig. Wenn der Motor noch Kalt ist, dann ist er mit der Drehzahl ziemlich unten und kurz vorm aus gehen. Was kann das sein? Vllt. Leerlaufregler?
>Kupplung: Die Kupplung müsste erneuert werden. Hierzu die Fragen ob man irgendwas beachten muss wenn man die Kupplung tauscht? Gibt es dazu irgendeine Anleitung?
> Die Amaturenbeleuchtung funktioniert nicht. Sicherungen wurden aber nachgeguckt. Sind wohl ok.
Danke schon mal im vorraus :-)
