AX-Club Forum » Citroen SAXO allgemein » Servo, Gebläse und Heckschiebenheizung fallen aus » Threadansicht
08.02.2014, 17:43 Uhr
arn0711
Habe an meinem Saxo Bj. 2001 ein wohl häufiger auftretendes Problem:
Wenn ich den Wagen starte brennt die Batterielampe und die Servo, Gebläse, Heckschiebenheizung funktionieren dann nicht.
Fahre ich ca. 5 Minuten gehen plötzlich ganz kurz alle Lämpchen in der Anzüge an, Drehzahlmesser, Tacho, Tankuhr fallen kurz auf null und dann ist alles wieder normal. Batterielampe aus und Servo, Gebläse, Heckschiebenheizung gehen wieder und das anhaltend, bis ich den Motor wieder anstelle. Beim Neu starten geht dann alles wieder von vorne los.
Alterntiv kann ich auch während der Fahrt die Zündung kurz aus und wieder anwachsen, dann funktioniert auch alles wieder.
Die Batterie wird auch nur geladen, wenn die Batterielampe aus ist, das habe ich schon gemessen.
Das Elektroteil des Zündschlosses habe ich auch schon erneuert.
Woran kann des Problem liegen?
Es soll ja noch ein Motor läuft Relais geben, das habe ich in dem Saxo aber nicht gefunden.
Wäre toll, wenn jemand eine Idee hat, wo ich den defekt suchen kann.
Vielen Dank und Grüße
08.02.2014, 18:35 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Das Servo und Gebläse bei schwacher Lichtmaschinenleistung nicht gehen ist normal. Das Relais zieht nur an wenn die Lima die Batterie lädt. Es kann also damit zusammenhängen das die lichtmaschine aussetzer hat bzw beim Motorstart immer etwas braucht um mit dem laden zu beginnen. Dies könnte auch an wacklern an den kabeln liegen.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
08.02.2014, 19:22 Uhr
arn0711
Aber warum geht dann immer alles wieder, wenn ich während der fahrt die Zündung aus und anschalte. Was löst diese an- und ausschalten aus?
Und warum hat die Lichtmaschine dann während der fahrt dann keine Aussetzer mehr?
08.02.2014, 23:09 Uhr
Robs
Avatar von Robs
Warum das so ist lässt sich durch die Glaskugel nicht sehen, aber die Lichtmaschine scheint als Ursache erst mal sehr auffällig.
Ich würde die LiMa mal genauer in Augenschein nehmen und prüfen.
Wie verhält es sich z.B. wenn du direkt nach dem Starten den Motor, und damit ja auch die LiMa, mal hochdrehst? Fängt er erst bei erhöhter Drehzahl an zu laden, dann könnte das auf nen defekten Laderegler hindeuten.
09.02.2014, 12:12 Uhr
frommbold
schließe mich robs mal an.
tippe, kohlen der lima am ende. die verhalten sich im grenzbereich zwischen "geht noch" und "ganz hin" bei temperaturwechsel genau so. regler mit kohlen gibts für deutlich unter 20€ frei haus geliefert.
wieviel km ist die lima denn schon in betrieb?
09.02.2014, 12:56 Uhr
arn0711
Der Wagen hat 106.000 km. Jetzt mal ne dumme Frage, wo sitzt den der Regler?
09.02.2014, 14:06 Uhr
An der LiMa.
09.02.2014, 17:39 Uhr
frommbold
gegenüber der riemenscheibe. von dem teil gehen die leitungen ab. meist mit 2 8er schrauben befestigt.
