26.08.2014, 01:06 Uhr
frommbold
eine defekte antriebswelle kann noch viel furchtbarer klingen. was soll man ersetzen? kommt auf die laufleistung an und wie lang du den wagen noch fahren möchtest. ATWs bei der motorisierung halten so zwischen 150 und 200tkm (es sei denn, eine manschette ist defekt - von da an halten sie nur noch wenige tausend km). hat der wagen schon einiges runter, mach gleich beide wellen, dazu beide simmeringe - dann muss der wagen 3x weniger auf die bühne, du füllst 3 mal weniger das getriebeöl wieder ein und sparst dir auch noch ein paar stunden arbeit.
auf der bühne müssen beim AX nicht mal die räder runter: traggelenk und wellenmutter lösen reicht, um die welle auszubauen. heile muttern lassen sich auch mit schraubensicherung wieder verwenden, die wellenmuttern sollten bei den wellen dabei sein.
viel spaß beim schrauben! |
