AX-Club Forum » Citroen SAXO allgemein » Saxo Vts 1,4 » Threadansicht
14.09.2014, 13:35 Uhr
jabunja
Hallo ihr lieben,
habe gestern versucht die Bremsbacken bei meinem Saxo zu erneuern,leider hab ich festgestellt das ich einen Fehler beim Einbau gemacht habe.
Ein Bekannter hatte den Deckel von der Bremstrommel mit dem Hammer wieder drauf gehauen, doch nun tut sich gar nichts mehr die Trommel lässt sich nicht mehr drehen und ich bekomme den Deckel nicht mehr ab...
Weiss hier vielleicht jemand wie ich diesen Fehler beheben kann und wie ich die Trommel wieder auf bekomme um die Backen richtig zu montieren???
Ihr seit meine letzte Hoffnung ...
Liebe grüße
Jabunja
15.09.2014, 08:21 Uhr
WB1899
Es gibt auch ein Abzieher für die Trommeln.
Normal ist da so auf der innen Seite ein loch und man kann die feder da entspannen. Aber die Bremstrommel hat ja auch eine Kannte und da kannst mal mit einem Hammer nicht zu dolle gegen hauen so wie du da ran kommen tust. mach ich auch meistens wenn mal was nicht gehen tut.
15.09.2014, 14:01 Uhr
srmeister
ich glaube er meint den Deckel (Staubkappe) in der Mitte der Trommel um die Achsmutter zu lösen.
Versuch es mal mit ner großen Zange, Rohrzange zB.
20.09.2014, 19:09 Uhr
Pistensau
Hat der VTS (= 1,6 16v) nicht Scheiben?? Selbst der kleine 8v hat doch hinten ne Scheibenbremse. Ansonsten gibt es ja noch die große GTi Trommel. Da muss man mit einem Schraubendreher hinter den Rand vom Deckel und den rundherum abhebeln/klopfen.
20.09.2014, 19:20 Uhr
frommbold
schraubertip:
wenns mit dem lösen des spanners nicht klappen sollte, lässt sich statt hammer oder achraubendreher auch dasrad als abziehhilfe benutzen: die bolzen nur 2 oder 3 gewindegänge reindrehen und dann ruckartig am rad reißen,
