16.10.2014, 22:31 Uhr
srmeister
Zitat: | diestel postete Wie sieht es bei der restlichen Karrosse aus? Kann man die Unterschiede mit vertretbarem Aufwand nachrüsten? Und vor allem, was sind die Unterschiede?
Aufnahmen für den GTI-Stabi sind beim alten AX anscheinend nicht vorgesehen. Kann man die nachrüsten? |
Ob es an der Karosserie passt weis ich nicht, aber an den Federbeinen sicher nicht, da nur der GTI diese Aufnahmen da hat. Es gab aber auch den Mk1 mit Stabi und das sind die gleichen Aufnahmen wie beim Mk2, also für den Stabi der an die Querlenker geschraubt wird.
Bei der Hinterachse gibt es auch Unterschiede aber ich denke es sollte kein Problem sein eine Mk2 Hinterachse an den Mk1 zu schrauben, obwohl die Schrauben anders sind.
Habe heute einen Blick auf die Motorhalter gewurfen: also die sind gleich.
Der Kabelbaumstecker ist aber wieder anders, also solltest du alle Kabelbäume (Innenraum, Motorraum) tauschen das es zueinander passt, oder etwas umlöten.
Wenn du noch spezielle Fragen hast, habe einen Mk1 und Mk2 stehen im Moment. Da kann ich vergleichen. |
