26.10.2014, 11:32 Uhr
heigud
Der Motor des Saxo 1,4 VTS von meiner Tochter fängt immer wieder das Ruckeln im Teillastbetrieb an. Ich habe schon mehrmals alle Stecker im Motorraum auseinander gezogen und mit Elektronik-Spray bearbeitet, das hat dann ca. 4 Wochen geholfen. Dann ging es wieder los.
Meines Erachtens setzt die Benzinzuführ aus. Gibt es ein besseres Mittel die Kontakte der Stecker zu bearbeiten? Kann das das Steuergerät sein, das nicht ausreichend von irgendeinem Sensor versorgt wird? Im Elektronikbereich bin ich leider absoluter Laie.
Hat jemand einen Tip? |
