23.02.2015, 18:34 Uhr
Pistensau
Da es ja momentan an tiefergründigen Themen mangelt, etwas Diskussionsstoff, nicht nur für Blacky:
Als Basis dient ein KDX Alublock. Dieser hat eine Kurbelwelle mit 82mm Hub bekommen, was 1449ccm ergibt und einen Überstand der Kolben von 0,4mm bewirkt. Der Kurbeltrieb lässt sich schon mal durchdrehen ohne irgendwo anzustoßen. Zwischen unterem Ende vom Pleuel und dem Rand der Laufbuchse ist es im OT sehr eng. Messen konnte ich an dieser Stelle nichts und man kann auch kaum etwas erkennen aber ich denke, da wird, wenn überhaupt, 1mm Platz sein. Meine erste Frage an die Ingenieure unter euch wäre jetzt, ob das in irgend einer Weise kritisch ist oder ob hier "passt noch" oder "passt nicht" gillt. Die Kolben stehen 0,4mm über, die alte ZKD ist gemessen 1,2mm dick (ich meine mich an 1,3xxmm neu erinnern zu können). 0,8mm zwischen Kolben und Quetschkanten scheint mir noch ganz akzeptabel zu sein. Ausgehend von einem geplanten GTi/XSi Kopf mit 30ccm Brennraumvolumen und flachen Kolben, würde das eine (errechnete) Verdichtung von ungefähr 11,77:1 ergeben.
Leider ging es die letzten Monate nicht so recht weiter, weil ich die falschen Kolben gekauft habe. Ich brauche die mit ganz leichtem Dom wie auf dem Bild. Blöderweise haben die, die ich gekauft hatte eine ganz leichte Mulde, aber viel weniger als die bekannten vom KDX, sind fast flach. Um den Kurbeltrieb endlich fertig stellen zu können brauche ich jetzt einen von diesen Kolben, der zu den anderen 3 passt.
Kolben in UT Stellung
![](http://www.small-devils.de/index.php/Attachment/23286-DSCN0549k-JPG/?thumbnail=1)
Überstand der Kolben im OT
![](http://www.small-devils.de/index.php/Attachment/23288-DSCN0553k-JPG/?thumbnail=1)
Von diesen Kolben hatte ich mal einen bei Ebay erwischt. Die drei, die ich dazukaufte, haben allerdings statt dieses minimalen Doms eine minimale Mulde. Das eine sollen KFW, also von den neueren 1,4l Multipoints, aber da gibt es wohl eben zwei verschiedene Bauformen.
Dieser Post wurde am 23.02.2015 um 19:37 Uhr von Pistensau editiert. |
