08.09.2015, 23:34 Uhr
srmeister
Wenn es am Peilstab nach Benzin riecht, also Benzin im Öl ist, kann es eigentlich nur von der Einspritzdüse kommen, also dass die undicht ist und im Stand(Motor aus) Benzin an den Kolben vorbei nach unten läuft, die Kompression zu messen hat da aber wahrscheinlich wenig Sinn.
Kannst ja die Düse oder die gesamte Einheit von der Ansaugbrücke abschrauben und mal ein Lappen oder Papier drunter legen und beobachten ob es nass wird. Also erst Drosselklappen Einheit abschrauben, kurz Motor leiern lassen, dann was drunter legen. Dieser Post wurde am 08.09.2015 um 23:36 Uhr von srmeister editiert. |
