14.09.2015, 16:17 Uhr
wheel
Es stinkt, wenn ich den stehenlasse, ich meine, so ein süßlicher Geruch. Man riecht auch was, wenn auch nicht viel, an der Benzinpumpe selber. Es ist ne elektrische Pumpe, die im Tank sitzt. Vielleicht ist auch das Gummi des Rücklaufs nicht mehr gut, vielleicht bringt das was, wenn ich die Schlauchschelle weiter hinten ansetze, am Stutzen. Die alte Dichtung war platt. Oder das Drehmoment, um die Dichtung anzuziehen, stimmt nicht. Ich hab was von 20Nm gelesen. Bei dem AX ist es so, man hat ne Auflagefläche, ich meine, mit ner Rille außen. Da kommt die Dichtung drauf, kann sein, dass sie die Rille nicht abdeckt. Dann kommt die Pumpe mit dem Außenkranz, der auf die Dichtung drückt, drauf. Dann kommt oben so ne Metallplatte, wo die Schrauben eingesetzt werden. Die hab ich über Kreuz angezogen. Nur mit der Hand, ohne Knarre. Es stinkt nicht stark nach Benzin, aber man riecht es. Den Geruch hab ich erst, nachdem ich die Benzinpumpe gewechselt habe. Wie gesagt, wie alte Dichtung war platt und hatte. Vielleicht muss die neue Dichtung auch platt werden durch stärkeres Anziehen der Schrauben. Die Metallplatte hatte ich beim Schlosser eben machen lassen. |
