AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Fragen zum AX-GTI » Threadansicht
29.02.2016, 17:13 Uhr
micha
Hallo an alle.
Ich habe ein paar grundsätzliche Fragen zum GTI.
1)
Wie funktioniert die Fernbedienung der ZV?
Bei meinem waren nur die normalen Schlüssel dabei. Gehört zur FB noch ein extra Sender oder ist dieser normalerweise in den Schlüsseln integriert und bei meinem wurden diese ausgetauscht?
2)
Der GTI hat ja im Vergleich zu den anderen AX-Modellen verschiedene Querlenker.
Optisch sehen die vom GTI so aus wie die vom SAXO, bzw. 106er Serie 2. Laut den EBAY-Listen haben vom 1.1er bis zum 16V alle SAXO/106 Modelle die selben Querlenker.
Allerdings steht in diesen Listen auch immer viel Mist.
Sind die Querlenker vom GTI tatsächlich die gleichen wie bei allen SAXOs/106er?
3)
Muss ich beim GTI bei einer Querlenkerstrebe etwas beachten?
Ich habe den Eindruck daß, bedingt durch die anderen Querlenker, beim GTI deutlich weniger Platz zum befestigen der Strebe herrscht.
Zumindest sieht das bei meinem SPORT entspannter aus und ich glaube die Strebe die ich beim SPORT verbaut habe würde beim GTI nicht passen.
4)
Rein prinzipiell und aus Interesse.
Passt die ominöse Alu-Ansaugbrücke aus dem 106 Rallye ohne Abänderungen in den AX-Motorraum? Da hört man ja die unterschiedlichsten Geschichten.
Schöne Grüße,
Micha.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
29.02.2016, 17:21 Uhr
1)
der Sender ist extra...
3)
persönlicher Rat: keine einbauen wenn du auf normalen Strassen unterwegs bist
Meine habe ich nach wenigen Wochen krumm gefahren, ohne Tieferlegung... die hängt einfach beim GTi viel zu tief für den normalen Gebrauch.
02.03.2016, 10:17 Uhr
srmeister
Noch Ergänzung zu
1) Funktioniert mit Infrarot und seeehr schlecht, man muss da schon durch das Fenster genau auf den Empfänger zielen. Da die Elektrik für die ZV aber vorhanden ist, lässt sich eine Nachrüst-Funk-ZV problemlos einbauen.
2) Ja es sind die gleichen wie beim 106/Saxo kannst also auch diese nehmen. Im Notfall passen übrigens auch die aus den anderen AXen...
