12.04.2016, 21:01 Uhr
frommbold
zwar kein AX aber 92er PSA - masseverbindungen und scheinwerfer:
obwohl absolut keine probleme erkennbar waren, habe heut´mal einfach mal gemessen: den widerstand zwischen masseanschluss scheinwerferbirne (beifahrerseite)und limagehäuse (denn da kommt der saft ja her, bzw hin). der widerstand sollte idealerweise nahe null ohm betragen, lag er aber nicht. da ohmangaben weniger anschaulich sind, habe ich dann bei eingeschaltetem scheinwerfer den spannungsabfall gemessen. immerhin geht allein auf dem massewege fast ein ganzes volt (0,96V) !!! an spannung verloren, welches dann eben nicht in licht umgewandelt werden kann.
ob es nun die verbindungen oder die leitungen (der querschnitt reicht man eben für die leistung aus, für besonders widerstandsarm reichts nimmer). also ein flexibles kabel in 2,5mm2 mit schraubanschluss versehen, an der lima-halterung verschraubt. da andere ende direkt am steckschuh der birne verlötet. jetzt nun nur noch wenige millivolt spannungsabfall und - grob überschlagen - mindestens 6 watt mehr lichtleistung je birne. nächstes mal messe ich die fahrerseite. wenn die schon verlegte leitung dort keine verbesserung gebacht haben sollte, kommt dort eine zweite zusatzleitung hin.
das ganze scheint mir eine sinnvolle alternative zu teureren, weniger haltbaren helleren birnen. zudem kann ein 2. masseanschluss einen korrodierenden originalen alten im notfall ersetzen. |
