AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Thema Benzinpumpe » Threadansicht
24.05.2016, 14:28 Uhr
micha
Zum Thema Benzinpumpe habe ich auch eine Frage.
Ich empfinde das Startverhalten meines GTI als relativ schlecht, zumindest für einen Multipoint-Einspritzer.
Mein Sport startet mit Handchoke-Bedienung genau so gut.
Ich kenne es von den Mono-Einspritzern so daß mit "Zündung ein" die Benzinpumpe kurz anläuft um Systemdruck aufzubauen. Die Pumpe schaltet sich dann automatisch wieder ab und läuft erst mit dem Motor in Dauerbetrieb.
Sollte das beim GTI au so sein?
Ich habe es nachgemessen, die Pumpe läuft nur mit dem Motor zusammen, baut also vor dem Start keinen Systemdruck auf.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
24.05.2016, 14:56 Uhr
das gehört so beim GTi, die Pumpe wird erst angesteuert wenn der Motor dreht...
25.05.2016, 09:05 Uhr
micha
O.K.
Danke für die schnelle Antwort.
RIP: AX-GTI
