03.06.2016, 10:50 Uhr
WB1899
Habe folgendes Problem an meinem AX Renner mein GTI hat nicht so die leistung im unterem bereich. 1. am Getriebegehäuse die skala 0-10 ist für die zündung oder? das was am schwunrad sitzt. Wie sollte die denn eingestellt sein? habe sozusagen eine sportnockenwelle drin.
292° Spreizung 110° ventilhub 11,4mm Ventilhub im OT 1,5mm ventilspiel EV 20/AV 30
2. selbst im Anderen Motor ist mir ein ventil abgerissen den ich neu aufgebaut habe da habe ich auch andere kolben und ventile drin. Die nockenwelle ist eine von CAT CAMS
Camshaft data:
Intake Exhaust Iash ramp: 0,30mm 0,30mm duration 0.1mm: 305° 305° duration 1,0mm 265° 265° valve lift 12,10mm 12,10mm cam lift 7,5mm 7,5mm lobe angle 106° 106° timing 1,0mm 27°/58° 58°/27° valve lift TDC 4,45mm 4,45mm
und der Motor hat Glatte kolben keine Kolben die so ein hügel haben. dann wurden ventile gemacht. aber Steuerzeiten wurden nicht auf der nockenwelle mitabgestimmt. ich bin da noch 3 runden auf der strecke mit gefahren und dann ging er aus. ventilgerissen. |
