AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Lohnt sich das noch » Threadansicht
15.08.2016, 19:25 Uhr
wheel
das Benzingeruchsproblem ist noch ungelöst, aber ich war auch noch nicht bei Citroen.
Die Frage ist, lohnt es sich, noch was in das Auto reinzustecken?
Was anliegt: TÜV ist übrigens im Oktober fällig. Preise für Teile geschätzt und ca.: ich würde vielleicht bei Wagner Autoteile bestellen: (w für wichtig)
Bremsscheiben neu (w 40 Euro), Traggelenke neu (w 13 Euro), einpressen lassen (w 20 Euro), Handbremsseile neu (w 36 Euro), was schweißen (w 15 Euro), wobei ein Loch hinten rechts im Tankrohrbereich liegt, da vielleicht lieber Glasfasermatten w , Endschalldämpfer scheint undicht zu sein (w 50 Euro, es sei denn, einer schweißt das autogen), Scheibenwischerlager vorne scheint ausgeschlagen zu sein w, neue Winter-Reifen 2 oder alle 4 mit Aufziehen w (110/220 Euro), TÜV+AU Kosten (w 80 Euro), Benzinpumpe neue Pumpe in vorhandenes Gehäuse einbauen (w 60 Euro), Versandkosten für Teile (w 5 Euro), Fahrtkosten für Selbsthilfewerkstatt (w 5 Euro), Selbsthilfewerkstatt (w 30 Euro), vielleicht 3 Euro Dichtung Pumpe, ein Scheinwerfer muss vielleicht gewechselt werden wegen Befestigung ( w 25 Euro) oder neue Befestingung (w 7 Euro?)
Wenn ich neue Winterreifen draufziehen lasse, dann müssen vielleicht die Spurstangenköpfe gewechselt werden und eine Spurvermessung durchgeführt werden, kann man aber auch lassen, nur, dann kann es ja sein, dass die unterschiedlich ablaufen. Oder statt neuen Reifen, Gebrauchte suchen, zB bei Autoverwertung
Ich soll ca. 120 Euro wegen Benzinpumpengeräuschen wiederkriegen,
Irgendwann die Antriebswellen (eine oder beide) gebraucht vielleicht 100 Euro, dazu Getriebeöl runter oder
drinlassen und nachfetten,
vielleicht Gaszug neu und es kann sein, dass Einspritzanlage manchmal nicht richtig arbeitet, was Drehzahlregelung betrifft.
Dazu noch Kosten bei Citroen wegen Benzingeruch, nachschauen (vielleicht 50 Euro?) und ggf. irgendwo noch gute 7mm Kraftstoffschläuche besorgen (10 Euro). Hoffe, dass man den einen Schlauch hinten noch so lassen kann, nicht, dass der durch erneutes Draufschieben wegen Pumpenwechsel undicht wird.
Was ich im Tank gesehen habe, also Dreck, ist auch nicht so schön.
Fahrersitz hat etwas Spiel.
Nur vom Optischen, eine Lackierung nicht so gut gelungen, hat aber auf die Technik keinen Einfluss.
Armaturenbrett stellenweise versaut, Kunststoff weißlich, der muss mal einen Unfall gehabt haben, sieht man vorne hinter der Stoßstange, wenn man sie abnimmt
2 Türknöpfe sind abgerissen, Kunststoffteile hinten improvisiert befestigt (mehrere Kabelbinder), Türgummi Fahrerseite etwas abgerissen, Gurt bleibt gerne hängen
Vielleicht vorhandene Ersatzheckscheibe einbauen lassen wegen teilweise defekten Heizdrähten (vielleicht 50 Euro).
Dieser Post wurde am 15.08.2016 um 19:40 Uhr von wheel editiert.
