AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Starke Geräusche nach Antriebswellenmontage » Threadansicht
28.08.2018, 10:03 Uhr
bowmadness
ich habe nach Motor und Getriebeausbau zum Tausch der Kupplung und Simmerringe die 4 Antriebswellenmanschetten neu gemacht. Dazu auch die Antriebswellen getrennt...
Nach Wiedermontage habe ich sehr laute Geräusche (Rumpeln, zunehmend mit Geschw.). Ich habe dann aus meinem Bestand neuere Antriebswellen eingebaut, weil ich dachte, dass ich die alten eventuell verdreht hatte.. leider kein merklicher Erfolg..
Jetzt habe ich noch die Radlager oder viel schlimmer das Getriebe im Verdacht. Es ist ein AX 4x4 mit Verteilergetriebe und das ist rar.
Gibt es einen grundlegenden Fehler, den man bei dieser Montage machen kann? Könnte sich im Getriebe etwas verschieben? Das Getriebe, auch der Allrad funktionieren tadellos. Aber ev hats ein Lager der Wellen erwischt..
Ich wollte den Wagen als nächstes aufbocken und laufen lassen, um das Geräusch einem Bauteil besser zuordnen zu können..vlt hat hier jemand eine Idee? Das Geräusch ist neu, erst nach diesen umfangreichen Arbeiten, entstanden..
vg
Michael
29.08.2018, 06:24 Uhr
srmeister
könnten die Radlager sein.
Hast du die Achsmuttern mit 250Nm angezogen?
11.09.2018, 19:16 Uhr
bowmadness
habe heute folgende Untersuchungen gemacht:
Wagen komplett aufgebockt, Motor/Getriebe/Vorder- und nach Betätigung Hinterräder laufen. Die starken Geräusche verändern sich mit Zuschaltung des Allrads nicht.
Geräusche kommen mit zunehmender Geschwindigkeit aus dem Bereich Getriebe, Antriebswellenausgang. Die Tachonadel wackelt auch ordentlich dabei. Habe den Wagen bis 40 km/h laufen lassen und innen sind die Geräusche viel lauter als draußen, durch den Motorlauf.
Danach mit der Bohrmaschine im Leerlauf des Getriebes die Räder bewegt, um nur den Wellenbereich bis zum Differential zu bewegen..laut...Räder abmontiert, um eventuell Radlager/Antriebswellenspiel zu vermindern und wieder mit der Maschine und Motor probiert..laute Geräusche..ich tippe nun auf ein defektes Getriebe, aber im Abgang zu den Antriebswellen. Die Schaltvorgänge klappen tadellos.
Hat jemand noch Ideen? Kann jemand noch diese Getriebe reparieren oder hat jemand noch eines im Angebot? ich stelle auch eine Suchanfrage.
Hat jemand Erfahrung bzgl. Teilekauf/Schrottplatz in Frankreich. Aber wo bekommt man da einen 4x4?
vg
Michael
12.09.2018, 19:50 Uhr
Cobra
Ich tippe auf ein defektes Diff. Kannst du mal versuchen im Leerlauf beide Räder gleichzeitig mit einer Maschiene zu drehen?
12.09.2018, 22:23 Uhr
bowmadness
Hallo, ja, das haben wir gemacht und dabei auch diese Geräusche lokalisiert. Aber eben nur der Bereich Getriebeausgang...natürlich kann das auch das Diff sein. Ich habe heute ein neues (gebrauchtes) Getriebe organisiert. Werde berichten
16.09.2018, 10:15 Uhr
bowmadness
So...gestern im Grenzgebiet zu Tschechien ein Getriebe samt Allradstrang bekommen. Werde berichten. Wagen steht schon aufgebockt, möchte mit dem Getriebetausch noch Schweißarbeiten am Vorderwagen/Innenkotflügel durchführen. Es bleibt spannend...
vg
Michael
