AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Heck hat keine Beleuchtung mehr » Threadansicht
25.09.2020, 19:29 Uhr
Nabend zusammen,
weiß jemand wo die zentrale Schnittstelle liegen könnte
wenn bei meinem AX die komplette Heckbeleuchtung nicht mehr will?
(kein Blinker, kein Bremslicht usw)
Dank Euch ..
Gruß .. Twix ..
26.09.2020, 01:02 Uhr
diestel
Masse weggefault? Der Massebolzen fürs Heck sitzt unter dem linken Rücklicht.
26.09.2020, 10:04 Uhr
Hallo diestel,
kann ich mir nicht vorstellen, aber vielen Dank für den Tip
schaue ich mal nach.
Kann auch ne Sicherung in Frage kommen?
Ich habe für den MK2 leider keinen Belegungsplan mehr.
Woher kommt das Signal für das Bremslicht?
UPDATE (13:10) : Blinker funktionieren
UPDATE (16:40) : Normales Licht geht und Rückwärtsgang Licht geht.
Nur das Bremslicht nicht.
Gruß .. Twix ..
Dieser Post wurde am 26.09.2020 um 16:42 Uhr von Twix editiert.
26.09.2020, 18:46 Uhr
Soo ..
- Bremspedalschalter ist auch in Ordnung und bekommt auch Strom.
- Massepunkt hinten links ist tip top.
jetzt weiß ich nicht mehr weiter ..
27.09.2020, 23:27 Uhr
diestel
Hallo Twix,
1. Frage: was hat sich zwischen deinem 1. thread und dem 2. verändert, dass vorher nichts funktionierte und jetzt alles außer der Bremsleuchten funktioniert?
Die Kontaktschienen in den Rücklichtern sind etwas fadenscheinig. Zieh mal das 6-polige von vorne kommende Flachbandkabel vom linken Rücklicht ab und mess am einfachsten mit einer Prüflampe die sechs Kontakte. Jeder Kontakt hat eine Funktion: 1. Rücklicht, 2. Blinker links, 3. Blinker rechts, 4. Nebelschlussleuchte, 5. Rückfahrlicht, 6. Bremslicht.
Welcher Pin welche Funktion hat findest Du raus, indem du die Prüflampe am entsprechenden Pin anschliesst und die andere Seite am Massepunkt. Dann werden so lange die Funktionen ausprobiert bis jeder Pin geklärt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Du dabei feststellen wirst, dass der Fehler nicht im Leitungssatz sondern im Rücklicht (Kontakte oder Birnchen) liegt. Ansonsten könntest Du auch mal direkt mit einer Strippe vom Bremspedalschalter zum Rücklicht experimentieren.
Dieser Post wurde am 27.09.2020 um 23:28 Uhr von diestel editiert.
28.09.2020, 19:47 Uhr
Hallo Diestel,
was sich geändert hatte weiß ich nicht. Aber ich habe einen Verdacht.
Folgendes habe ich noch gemacht :
- 6 Poligen braunen Stecker hinten an der linken Leuchte abgezogen
- Auf jeden der Pins der Kontaktschiene einmal 12V gelegt -> leuchtet alles
- Fahrersitz demontiert, Seitenteil hinten links demontiert -> Flachbandkabel noch ok
- 6 poliger brauner Stecker wieder aufgesteckt und Bremspedalschalter vorn im Fußraum gebrückt
- BAM -> Alles da -> inklusive Bremslicht
- Wiederholung -> Bremslicht weck (alles andere ok)
- Bremspedalschalter wieder gesteckt
- BAM -> Alles wieder da
- Alle Schalter mehrfach betätigt (Warnblink, Nebelschlussleucht .. usw)
- Alle Funktionen der Lenkstockschalter mehrfach betätigt
FEHLER GEFUNDEN (so gut wie)
Beide Lenkstockschalter oder das was kurz dahinter ist haben scheinbar einen weck.
Denn beim betätigen fällt mal das Bremslicht aus mal nicht.
Problem -> Laut Schaltplan (jetzt helfe ich mir .. ) kann ich das nicht nachvollziehen.
Chris
Dieser Post wurde am 28.09.2020 um 20:08 Uhr von Twix editiert.
29.09.2020, 09:23 Uhr
diestel
Hallo Chris,
guck trotzdem (natürlich nur mir zuliebe;-)) noch mal hinten. Schraub den Massepunkt ab, guck ihn Dir genau an. Evtl. Korrosion beseitigen und mit Polfett oder Vaseline benetzt wieder gut anschrauben. Lampenhalter mal rechts - links tauschen. An diesem einen Kontakt kannst Du auch etwas anderes als Korrosionsschutz verwenden. In Steckern mit verschiedenen Pins nie!
Ich tue mir sehr schwer einen Zusammenhang zwischen Lenkstock und Bremslicht zu finden. Da läuft noch nicht mal alles über die selbe Sicherung. Wenn Du sicher bist, dass es vorne ist, bleibt Dir nicht viel anders übrig als alles zu öffnen.
Viele Erfolg, diestel
07.10.2020, 08:00 Uhr
diestel
Hallo Twix,
funktioniert die Beleuchtung wieder komplett? was war die Ursache?
