12.01.2003, 10:01 Uhr
Du brauchst nicht mal eine provisorische Homepage. Es geht nur um Webspace. Es gibt also Anbieter, die dir eine gewisse Menge an Platz auf ihren Servern anbieten und dazu auch eine bestimmte Adresse, über die du per HTTP auf dein "Verzeichnis" zugreifen kannst... Also z.B. "www.anbieter-von-webspace.de/redax/" Mit deinen Zugangsdaten (Name + PW), die du vom Anbieter beim Anmelden bekommst, dann kannst du (meist per FTP, also z.B. "ftp://www.anbieter-von-webspace.de") auf dein Verzeichnis zugreifen. Im IE sieht das dann so aus, wie ein normales Verzeichnis im Explorer... Es gibt aber auch bessere FTP-Programme... Damit kannst du dann auf deinem Webspace Verzeichnisse erstellen und Dateien hochladen. Dateien kannst du dann hier z.B. per HTTP... Also "http://www.anbieter-von-webspace.de/redax/MeinAX/Dizel01.jpg" verlinken...
PS: Die Namen sind nur Beispiele... Kann sich von Anbieter zu Anbieter unterscheiden. Freespace-Anbieter gibt's dabei aber ziemlich viele, unterscheiden sich dann meist nur in der Qualität... www.8ung.at ist zum Beispiel einer von ihnen... -- _______________
"Rollst du noch oder fährst du schon?" ax-berlin.de - Dieser Post wurde am 12.01.2003 um 10:04 Uhr von Jensen editiert. |
