AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Einbau Domstrebe und die Tücken!!! » Threadansicht
17.01.2003, 17:12 Uhr
Einbau Domstrebe:
Es gibt viele verschiedene Domstreben, deshalb kann ich nur den von der Wichers Alu Domstrebe berichten.
Erstes Problem nur für MK2 Fahrer:
Siehe Dom MK1
und Dom MK2!
Mk1 2 Bolzen MK2 3 Bolzen und nun betrachte das Aussenteil der Domstrebe,
nur 2 Löcher drin!
Also, man muss Bohren!
Nun past es!
Aber es gibt noch ein zweites Problem Motorhaube jetzt Zu machen ist fürn Arsch, da dann die
Motorhaubenhaltomationsstabhalterung bricht, deshalb vorher den Stab enternen!!!
Und Jetzt das Letzte Problem:
Die Relais am rechten Dom(recht, wenn man vor dem Wagen steht)
Aber das Teil hab ich einfach rum gebogen!
So! Das wars schon, so sieht es aus!!!
Wenn ich irgentwas falsch gesagt habe, verbessert mich!!!!
Und ihr könnt ja auch von euern erfahrungen berichten
17.01.2003, 22:59 Uhr
Tails
was hast gezahlt?
AX GTI WILL NEVER DIE!!!
17.01.2003, 23:05 Uhr
RedAx
Es ist der linke Dom. Seiten werden immer in Fahrtrichtung gesehen.
Dieselfraktion
18.01.2003, 15:27 Uhr
gezahl hab ich 60€ + 9€ versand!!!
So! es gibt da noch ein Problem! Die Domstrebe hat permanent Kontackt mit der Motorhaube! das ist Scheisse!!!
Aber fahreigenschaften sind voll der Hammer!!!!
Amn merkt sie!!!
18.01.2003, 19:58 Uhr
Tails
ist alu nicht besser wie stahlstreben??
19.01.2003, 08:55 Uhr
Sind glecih!! Alu ist lechter, aber dafür ist die Strebe viel Grösser!!!
19.01.2003, 10:41 Uhr
Ich habe die aus Stahl und die drückt genauso auf die Haube ...
19.01.2003, 10:43 Uhr
OK! wusst ich nicht!
Was hasz du dagegen gemacht?
19.01.2003, 10:47 Uhr
die stebe beim Anschrauben so weit nach unten gedrückt wie möglich ... und ich komme ganz gut damit hin ... allerdings liegt auch die Dichtung die die Geräusche vom Innenraum abhällt nicht 100% auf ... somit auch lauter als vorher
19.01.2003, 10:48 Uhr
OK probier ich gleich mal aus!!!
19.01.2003, 11:04 Uhr
Geht jetzt schon besser!
Was hast du gemacht mit dem Hater für die Motorhaube?
Ich hab mein erstmal ganz weggelassen!
19.01.2003, 21:45 Uhr
spheron
Also ich hab einfach nen Kabelbinder an die Stelle gebunden.
Stange liegt im Kofferraum und wird dann einfach eingehakt
20.01.2003, 08:39 Uhr
Also auf den Halter drückt es nur noch leicht drauf und der ist auch immernoch da wo er immer war
20.01.2003, 15:48 Uhr
Timi0815
Hallo
beim einbau meien domstrebe hatte ich auch die selben Probleme, aber es geht mit dem runterdrücken einigermaßen .
mehr als die domstrebe oben bringet die Fahrwerksstrebe unten aber!!! alleidings habe ich jetzt noch 6 cm bodenfreiheit , und bei und gibt es einige fiese bremshügel.....
mfg
Oliver
20.01.2003, 16:01 Uhr
Dann hast du aber die falsche Querlenkerstrebe verbaut ...
20.01.2003, 16:54 Uhr
Tails
?? versteh ich nicht ganz mit ner querlenkerstrebe liegt das auto doch nicht tiefer oder??
20.01.2003, 17:27 Uhr
Timi0815
Glaube ich nicht , weil sie nur noch 1 cm bis zum hosenrohr hat , sie geht nicht höher .......
er ist vorne auch nur 30mm tiefer...
mfg
Oliver
20.01.2003, 21:57 Uhr
spheron
Meine Querlenkerstrebe war auch mal rot !
Hab mir die gleich am ersten Tag an so nem Spielstraßenhubbel verbogen .
21.01.2003, 19:00 Uhr
Hab meine heute total verformt!!!!
21.01.2003, 19:16 Uhr
IHR HABT DIE FALSCHE
Jungs ... die meinige geht keinen mm nach unten ... sondern nach vorn ... immernoch die Ölwanne der tiefste Punkt ... nee moment ... der Auspuff der Standheizung *lach*
21.01.2003, 21:11 Uhr
spheron
Was für eine isn das Figter ? Meine ist von Dumm & Wild
22.01.2003, 08:22 Uhr
http://www.wiechers-sport.de/
Wenn ich mich richtig erinnere ... schade das kein Bild dabei ist ...
22.01.2003, 22:01 Uhr
spheron
Ah si si Danke !
24.01.2003, 23:14 Uhr
Timi0815
HI
ich habe auch die von Wichers...
mfg
Oliver
