AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Drezahlmesser » Threadansicht
17.02.2003, 23:06 Uhr
shorty
tach auch bekomme ich in den 1 liter teen ein Drezahlmesser nachgerüstet ?
GT schnell und laut
18.02.2003, 11:52 Uhr
Ja, möglich! Welches Baujahr ist er denn?
18.02.2003, 19:22 Uhr
shorty
ist von 1992
GT schnell und laut
18.02.2003, 21:04 Uhr
Du brauchst einen DZM und dann kannst du ihn an der Zündspule anklemmen...
18.02.2003, 21:24 Uhr
Ich will auch einen!
Naja genau gesagt hab ich ja einen aber der zeigt mir entweder nur die halbe Drehzahl oder springt darum wie wenn er Hürdenlauf machen würde.
Aber wie es halt so im Leben ist, ist leider auch einiges Schei...
19.02.2003, 10:26 Uhr
Du hast doch verteilerlose Zündung. Auf den zwei gelben Kabeln an der Zündspule oben kannst du die Signale abgreifen. An beiden bekommst du natürlich die halbe Drehzahl, aber du kannst die brücken und schon hast du volle Drehzahl. Zwei Dioden in Richtung DZM verhindern ein übersprechen der Zündsignale...
19.02.2003, 15:00 Uhr
Hast du eigentlich recht mit. Die Idee mit den Dioden ist der Schlüssel. Ist nur die Frage bis zu welcher Spannung die halten müssen.
Naja steht im Moment eh nich ur Debatte. Gibt wichtigeres.
19.02.2003, 16:32 Uhr
Jensen Zeichen mal bitte eine Schaltung mit angaben der Dioden!!!
19.02.2003, 17:57 Uhr
20.02.2003, 13:15 Uhr
Resch
Und das geht ? *gg* Dann prob ich das mal am Sonntag!
06.07.2003, 15:00 Uhr
shorty
was für Dioden brauche ich dan da.
MFg Shorty
GT schnell und laut
06.07.2003, 18:13 Uhr
Sollereder
er meint wohl sperrdionden
06.07.2003, 18:16 Uhr
shorty
wo bekomme ich die den her und wie teuer sind die
MFG
shorty
GT schnell und laut
06.07.2003, 19:01 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Ich hab ein kombiinstrumen mit DZM und würde es gern bei mir einbauen. Muss ich den DZM auch so anschließen?
tot aber bequem
Dieser Post wurde am 06.07.2003 um 19:01 Uhr von Blätschie editiert.
06.07.2003, 19:31 Uhr
was hast den fürn AX`????
06.07.2003, 21:01 Uhr
Blätschie
MK 2, 1.1 first, en einspritzer. Der Tacho hat halt die dicke Uhr drinn, gefällt mir gar net und da ich noch ein Kombiinstrument mit DZM daheim hab will ich grad des reinmachnen, is vom 14 TZX
tot aber bequem
Dieser Post wurde am 06.07.2003 um 21:03 Uhr von Blätschie editiert.
07.07.2003, 08:31 Uhr
verteilerlose Zündung, nehm ich an , dann geht es so wir oben beschrieben!!
07.07.2003, 10:52 Uhr
Die Dioden müssen nur entsprechend spannungsfest sein. Kosten auch nix weiter.
07.07.2003, 11:25 Uhr
auch nix weiter ist gut!!!
07.07.2003, 11:33 Uhr
Ich zahl 5Ct pro Stück. Also bei mir is das nix...
07.07.2003, 12:17 Uhr
ich hab 2 € für 2 gehzahlt!!
07.07.2003, 23:27 Uhr
Blätschie
Jeze hab ich noch en problem! Hab zwar mein Kombiinstrument drinne aber welches is sind die 3 Kabel vom DZM?
@ Oxygen: Hast du auch so ne tolle Zeichnung für die Kühlwassertemperaturanzeige? Is auch schon drin, muss ich nur anschließen!
tot aber bequem
08.07.2003, 08:32 Uhr
du braucht doch nur ein Kabel!!! + und - Hat das Kombi selber !
das andere Kabel mit dem signal ist das erste oder 2. am 2. Stecker von rechts! (glaub ich)
Bei der Temp anzeige sieht es anders aus!
hast du denn den richtigen Temp fühler in dem AX???
08.07.2003, 15:06 Uhr
Blätschie
Aha, deshalb zuck die Nadel vom DZM auch en bissl wenn ich die Zündung anmache. Muss ich mir später noch mal anschaun wenn ich daheim bin.
Woher soll ich das wissen?
Wenn nicht hol ich ihn aus meinem alten AX raus. Is ja nur einer im Kühler, oder? Und wie klemm ich den dann an?
Schmeiß doch mal das Paint an! Biiiitteeee!
Hab kein Bock mein Kombii noch en paar mal raus zu baun!
tot aber bequem
08.07.2003, 15:09 Uhr
Im Zylinderkopf ist der. Gleich hinterm Thermostat.
Da war letztens schon mal ein Thread zu, weil Oxy sich den Geber auch erst nachgerüstet hat.
