AX-Club Forum » HIFI » Richtig Verkabeln!!! » Threadansicht
24.03.2002, 22:15 Uhr
~CrackT
So!
Hier findet ihr alles Wissenswertes was ihr für eine richtige Verkabelung fürs Autoradio braucht!! AIV ist eine Europaweit führende Firma in sachen Auto Hifi und Zubehör also schaut es euch an!
http://www.aiv.de/tech/AIV%20Green%20Power.pdf
25.03.2002, 00:05 Uhr
SpaceDragon
Das weiß man doch so
http://www.ax16v.de
25.03.2002, 19:08 Uhr
~CrackT
Dacht ich auch.. hab trotzdem nochwas gelernt schaus dir ruhig mal an gg
04.05.2002, 16:04 Uhr
eishaendchen
eishaendchen sucht Antworten auf Fragen.
Bin seit kurzem AX-Besitzerin.
Wisst ihr ob man beim Einbau eines anderen Radios ein Adapterkabel benötigt?
eishaendchen @-->--
04.05.2002, 16:22 Uhr
Kommt auf das Radio welches du einbauen willst und auf das Radio welches eingebaut ist ...
04.05.2002, 16:35 Uhr
Mmh, bei meinem ersten hatte ich ganz alte DIN-Stecker. Die mit paarweise einem schmalen und einem breiten Kontakt pro Stecker.
Da wird man wohl heute kaum noch ein Radio für bekommen.
Aber Umbau auf die anderen... weiß ich wie die heißen is ja eigentlich kein Problem...
04.05.2002, 17:44 Uhr
eishaendchen
@ Fighterbomber
Momentan ist ein "Interconti" drin. Vom Optischen ziemlich altes Radio scheinbar.
Einbauen möchte ich ein VW - Gamma Radio!
Ich stehe vor ganz vielen ??????????????????????????????????
Meinst du das klappt ohne Adapter?
eishaendchen @-->--
04.05.2002, 18:45 Uhr
Vergiss es!!!
Kein Gamme in nen AX, das halt ich nicht aus,
VW radios sind sowas von Komisch!!!
05.05.2002, 19:24 Uhr
eishaendchen
@Oxygen
Was ist an Gammas so schlecht. Ich gehöre nun mal nicht zu den Leuten, die sich eine dicke Bassmaschine ins Auto bauen. Ich will nur ein gescheites Radio haben, dass auch funktioniert. Bei dem was momentan drin ist läuft gerade mal das Kassettendeck!
eishaendchen @-->--
05.05.2002, 19:41 Uhr
Vielleicht hat auch einfach nur die Antenne keinen Kontakt mehr ... Sagen wir mal so ... mir wäre nicht bewusst das ein Interkonti serienmäßig verbaut wurde ... somit wird da schon wilde Kabelage liegen ... das heißt kein Adapter ... nur etwas wissen
08.05.2002, 09:48 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
am besten du nimmst ein stromprüfer und gehst die einzelnen Kabelstränge durch. Erstmal suchst Du masse und plus(dauerstrom). Dann zündung und die einzelnen Lautsprecherkabel(auf Widerstand prüfen, also nicht gleichstrom messen, nur so zu info). was dein rechter oder linkel Kanal ist, ist vorläufig egal solange du zu jedem rechten und linken kanal den richtigen plus und minuspol gefunden hast. Diese Anschlüsse sollten die Grundlage sein. Dann schaust Du auf den Kabelstrang(falls sowas beim Gamma dabei war) wo plus, minus usw. zu finden ist(sollte beschrieben sein oder in der Anleitung, ansonsten anderes Radio besorgen, *g*). Diese verbindest Du mit Lusterklemmen oder Löten(wobei ich davon abrate, falls Du etwas falsch verbindest). Wenn alles richtig verbunden ist sollte das Radio angehen. Die Antenne sollte nicht verändert sein, aber es kann sein, dass der Anschluss nicht passt. Es gibt 2 Standards, z.B. benutzt das JVC einen anderen(frag mich nicht wie man die nennt) als Blaupunkt. Ein Adapter dafür gibt es in jedem Elektohandel oder sollte es zumindest geben. Als extra kannst Du noch die Beleuchtung anschliessen(falls so ein Kabel bei Dir gelegt ist). Damit wird dein Radio(falls es sowas kann) auf Beleuchtungsmodus umgestellt falls Du dein Licht anmachst. Ist aber für den Betrieb unwichtig. Schwer ist es nun wirklich nicht, nur etwas aufwendig. 1-2 Stunden(abhängig von deinem Geschick) sollte diese Aktion dauern wenn Du alles ordentlich machst. Du kannst auch im Fachhandel nach adaptern suchen, aber ich tippe mal, dass bei AX radioinstallation hauptsächlich Männer am Werk sind, *g*.
www.tomworld.de
08.05.2002, 18:47 Uhr
eishaendchen
@Tom909
Also deine Beschreibung wie ich das anstellen könnte ist echt genial. Aber da ich technisch eher ungeschickt bin, lass ich selbst die Finger davon. Das lass ich entweder mein Brüderchen anschließen oder ein Kumpel macht es.
Das machst mich richtig stolz, dass du mir soviel technisches Geschick zutraust.
eishaendchen @-->--
08.05.2002, 19:30 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
nagut, es ist die einfachste lösung falls du nicht weisst wie jemand das vorherige Radio verbunden hat. Eigentlich ist das super einfach, aber frauen lassen meistens alles lieber Männer tun wenn es um Auto oder Elektronik geht.
www.tomworld.de
09.05.2002, 13:20 Uhr
RedAx
Ich glaube ich lese mir das nich durch, sonst komme ich noch auf die Idee alles umzulegen. Bei mir artet das dann ja wohl in Arbeit aus was ?
Dieselfraktion
14.05.2002, 10:31 Uhr
~n0b0dy
sorry für die einmischung, ist auch etwas off-topic, aber ist mir jetzt egal...
eishaendchen du kommst net zufällig aus thüringen und dein vorname beginnt auch nicht mit a, oder? mensch wär das n zufall
mfg n0b0dy
14.05.2002, 10:47 Uhr
~Nathan
@ n0b0dy:
schau doch einfach mal in ihr Profil. Sie ist 19 Jahre alt und kommt aus Neustadt .
14.05.2002, 23:35 Uhr
eishaendchen
@nObOdy
Wie Nathan ja schon verraten hat bin ich nicht aus Thüringen sondern vielmehr aus Hessen. Und mein Vorname beginnt mit S.
Tut mir Leid, wenn ich nicht die Person bin, die du suchst.
Aber du kannst jederzeit mal im ICQ vorbeischauen.
Nickname ist derselbe.
eishaendchen @-->--
Seiten: -1-     [ HIFI ]
