15.03.2003, 10:13 Uhr
Ach üprigens es geht nur um das Tauschen der Vorderen Federn!!
So, wenn ich das richtig seh, kann ich ja die MAM(Mutter) uff (auf) da (der) Jolbenstaangee(Kolbenstange) als erste Lösen, da ich ja nur die Ferdern Tauschen möchte! Dann löse ich das Federbein Vom Querlenker und drehe es leicht, so , das ich die Feder Runter bekomme. Die Tieferlegungs feder spann ich mit den Federspanner, setze die Drauf, drehe das bein wieder rein, befestige es wieder an den Querlenker und schraub oben alles wieder an, wenn alles fest is, löse ich den Federspanner!!!
Is das so korreckt und funktioniert das so? Ohne das ich den Spurstangen kopf abmache! dann brauch ich ja auch nicht die Bremse abzubauen! richtig???? -- TEEN RULEZ <--Klick
Xsara <--Klick Dieser Post wurde am 15.03.2003 um 10:14 Uhr von Oxygen editiert. |
