AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » oh mansen » Threadansicht
31.03.2002, 23:27 Uhr
habe nach längerer sucherei endlich den grund für mein immer stärker werdendes zischen und pöttern unter last gefunden...
hatte schon kopfdichtung und einige andere sachen in verdacht und was wars...das auspuffrohr vorn, also das recht kurze stück zwischen krümmer und vsd. das hat sich im unteren bereich dermassen zersetzt dass es einem beim anfassen schon entgegenbröselt.
genauer betrachtet sah das teil dann dort schon so zerfläddert aus wie der radkasten eines 15 jahre alten kadett.
nun gut...kostenpunkt 84€
ciao ciao
christopher
20.05.2002, 19:58 Uhr
guckd mal nen schweizer hosenrohr ...lecker :o)
20.05.2002, 22:03 Uhr
Ja super ... finde übrigens interessant das der Ax Diesel doch hinten den abgaskrümmer hat ... wusste ich bisher garnicht ... letzten Freitag auf dem Schrottplatz unter einem entlang gewandert und staunend wieder drunter hervor
Es gibt doch sehr interessante Motoren in PSA Kisten ... Samba / Peugeot .. lauter Motoren mit Abgas hinten ... da gibts doch sicher was lustiges ...
20.05.2002, 22:39 Uhr
dumm is nur dass es da hinten extrem eng is
von oben kommst du nirgends ran und von unten isses auch beschissen
was meinst was ich gekotzt hab als ich beim einbau der batterie noch nen kabel gefunden hab das an den anlasser kommt ... hitzeblech raus, hosenrohr raus, antriebswelle raus... das ganze über kopf mit halben meter verlängerung und mehr oder weniger blind.
20.05.2002, 22:45 Uhr
Da kommt erst richtig Freude auf
20.05.2002, 22:59 Uhr
Chakotay
Das ist aber glaube ich bei fast allen Vorkammerdieseln so. Irgendwo muß ja auch die Vorkammer nunmal hin im Zylinderkopf. Da ist dann eben kein Platz mehr für einen Ablaskanal. Da kommt doch Freude auf beim Basteln, oder?
22.05.2002, 11:28 Uhr
denke mal das ist auch wegen den temperaturen so
die vorkammer is ja glühend heiss und die auslasskanäle sicher auch
beides auf einer seite da würde sich sicher fix der kopf verziehen
