AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » "knacken" beim Bremsen » Threadansicht
08.05.2003, 16:49 Uhr
Moinsen,
in der letzten Zeit ist mir, wenn ich aus niedrigeren Geschwindigkeiten abbremse (z.B. wenn die Ampel vor mir rot ist), dann knackt es vorne, bei jedem Tritt auf die Bremse jeweils nur ein- oder zwei Mal.
Sind die Bremsscheiben runter oder ist irgendwas Anderes hinüber?
08.05.2003, 18:08 Uhr
citroenbastler
Avatar von citroenbastler
Tritt das Knacken beim Beschleunigen oder wenn Du über Fahrbahnunebenheiten fährst auch auf? Wenn ja, könnte es ein Traggelenk, oder Spurstangengelenk sein.
Es könnte aber auch am Bremssattel selbst liegen, wenn er nicht mehr so gängig ist.
Gruß, Martin
08.05.2003, 19:00 Uhr
Also es knackt und klappert sonst einiges, aber das Knacken aus Richtung der Räder bzw. der Achse tritt nur beim Bremsen aus niedrigen Geschwindigkeiten auf...
Dieser Post wurde am 08.05.2003 um 19:00 Uhr von GentsaiAX88 editiert.
09.05.2003, 10:35 Uhr
citroenbastler
Wenns irgendwie geht, fahr' mal auf einen Bremsenprüfstand. Wenn die Werte ungleichmäßig sind, müssten die Sättel gangbar gemacht werden. Wie das geht steht in der Rep.Anleitung. Ich hab' auch so ein knacken (naja, es war mehr ein knarzen) aus dem Bereich der Vorderachse gehabt und das konnte man auch nur beim Bremsen in niedrigen Geschwindigkeiten hören. Bei mir waren es die Sättel und nun ist's gut.
Gruß, Martin
09.05.2003, 18:58 Uhr
benny
gentsai? was hast du noch für nen ax? größer als 1.0er, dann hat er auch nen stabilisator an der vorderachse. die lager desselbigen werden ab und an mal trocken und dann knarrt es beim bremsen. war bei mir auch. hab die dann richtig mit fett geflutet und dann wieder zusammengebastelt, dann gings wie butter und das knarren war weg.
Rep. Anleitung:
1) wenn du rechts reparieren willst, lenker ganz nach links einschlagen. (ansonsten andersherum)
2) dann stabilisatorbuchse ( -lager) vom querlenker losschrauben (sind glaube ich zwei 13er Schrauben)
3) wagen leicht aufbocken (mit wagenheber). soweit, dass das lager vom querlenker abhebt.
4) lager abziehen vom stabilisator (mit ein bißchen ruckeln und fummeln geht das ganz gut)
5) stabilisatorende schön säubern und möglichst mit sandpapier abschleifen (entrosten)
6) lager mit fett (gelenkfett von liqui moly hab ich genommen) füllen und mit finger ein bißchen drin herumpopeln bis der finger gut flutscht ansonsten mehr fett reinfüllen, bis der finger gut flutscht
7) fremdkörper aus dem lager entfernen (manchmal sind da metallbröckchen drin) einfach mit dem finger rausfischen
8) lager über das ende des stabilisators drücken und ein bißchen bewegen, damit sich das fett gut über das ende des stabilisators verteilt.
9) lager so am stabilisaor justieren, dass die löcher der schrauben über die löcher im querlenker passen, damit du das lager wieder am querlenker festschrauben kannst.
10) wagen absetzen
11) lager wieder festschrauben
12) fertig und freuen, dass das knarren weg ist.
So, ich hoffe, dass dir das ein bißchen hilft, gentsai.
BIS DENN
BENNY
AX 1.1 60PS 1990er Bj.
mittlerweile 190000km.
09.05.2003, 19:02 Uhr
Hab ´nen MK1 11er...
Muss ich das auf jeder Seite machen oder reicht´s einmal?
Hab jetzt keine Ahnung, was mit Querlenker, Stabilisatorbuchse usw. gemeint ist
09.05.2003, 19:06 Uhr
benny
auf der seite auf der es knackt, mach aber besser beide, wegen vorsorge, ne!
BENNY
benny
ich knips das eben und stell in fünf min ein bild rein, ja? wart man eben solange!
09.05.2003, 19:08 Uhr
ok, danke!
09.05.2003, 19:15 Uhr
benny
benny
so gentsai, ich denke, dass das jetzt klarer sein sollte!
BENNY
09.05.2003, 19:16 Uhr
benny
sorry, hat 9 minuten gedauert
09.05.2003, 20:30 Uhr
Ach so, und die "saubere" Mutter sollte ich lösen (ganz ab oder nur ein Bisschen loseschrauben?), die Karre aufbocken und das alles richtig fetten, richtig?
09.05.2003, 21:11 Uhr
benny
die mutter gibt es eigentlich gar nicht!
das ist ne eigenkonstruktion. (ne sauteure schraube, wegen 10er härte)
du musst die beiden schrauben (so wie die hintere auf meinem bild) komplett rausdrehen.
BENNY
09.05.2003, 21:52 Uhr
die inneren lager fangen eher an zu knirschen als die äusseren und das knirscht dann wirklich und knackt nicht
denke eher dass sich da ein lager gelöst hat, evtl. auch gebrochen ist oder der stabi in den buchsen spiel hat
ein angerissenes lager ist mir mal während der fahrt komplett zerbröselt ...der stabi scheppert dann natürlich schön gegen die antriebswelle
10.05.2003, 02:37 Uhr
Puh, da muss ich mal nachschauen, ich vermute ja, dass es auf der Fahrerseite ist, vielleicht hab ich ja Glück und der "Schaden" ist auf den ersten Blick zu erkennen...
11.05.2003, 16:35 Uhr
Hm, so sieht´s bei mir auf der Fahrerseite aus:
Hab anscheinend keinen Stabilisator, obwohl ich auch einen 11er hab wie Benny, oder liegt´s an dem älteren Baujahr?
11.05.2003, 16:47 Uhr
genau altes BJ
11.05.2003, 17:04 Uhr
Wo knackt´s denn dann jetzt?
Konnte nix erkennen...
11.05.2003, 18:06 Uhr
zu erkennen is da meisst nix ...aufbocken und rütteln
11.05.2003, 20:06 Uhr
Tja, beim 1.1er gilt
Mk1 Injection: Stabi
Mk1 Vergaser, Mk2 Injection: nix Stabi
Frag nich, warum!
12.05.2003, 11:53 Uhr
citroenbastler
Ich sag ja,
mal an den Bremsen schauen!!
14.05.2003, 21:15 Uhr
SpaceDragon
Domlager vielleicht????
http://www.ax16v.de
15.05.2003, 14:47 Uhr
citroenbastler
Ach ja, was mir noch einfällt,
es könnte auch ein Spurstangengelenk defekt sein.
16.05.2003, 04:46 Uhr
Lemezz
tja also ich hab auch ein knacken beim bremsen aber bei mir sind es (so mein vorgängerin sprach) die stossdämpfer
Es grüsst Lemezz
