20.05.2003, 02:39 Uhr
okano
Ha erwischt, genau das Problem hab ich auch! Nur bei mir ist das noch ein bisschen heftiger. Wenn ich bei kaltem Motor im 1. Gang vom Gas gehe (um in den 2. zu schalten) geht die Drehzahl nicht runter sondern steigt, als wenn ich aufm Gas stehen bleiben würde. Sind dann im Leerlauf 1750U/min. Und jetzt erzählt mir nicht, dass ist normal. Habe den Fühler für die Kühlflüssigkeit schon gewechselt, hat aber nichts gebracht. Jetzt ist wieder der orginal Chip drin und er läuft wieder normal (ca. 1000U/min bei warmem Motor). Dafür hab ich jetzt beim Überhohlen das Gefühl, alls wenn die Handbremse angezogen ist.  |
