AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » der ruckelt schon wieder » Threadansicht
29.05.2003, 12:21 Uhr
~dreschie
Hi Ihr,
ich hab da mal wieder ein kleines Problem mit meinem kleinen roten AX. (Thema: mein AX der kleine Ziegenbock)
Wenn ich den starte dann ruckelt der manchmal, bis zum 3ten Gang, der bockt dann immer, als wenn der nicht genug Gas bekommt oder so, keine Ahnung. Das gleich Problem hatte ich vor ungefähr 2 Monaten auch schon mal, da waren der Kraftstoffilter,Luftfilter und noch ein Filter vollkommen verstopft.
Habt Ihr vielleicht ne Idee was das diesmal sein könnte??? Wenn der Mototr warm ist hat der das noch nicht gehabt.
Ich bin ratlos das meine kleine citrone schon wieder krank ist
29.05.2003, 12:28 Uhr
RedAx
Vieleicht Spritleitungen verstopft. kipp mal Einspritzsysthemreiniger auf deinem Tank. Könnte helfen.
Dieselfraktion
29.05.2003, 12:35 Uhr
Verbraucht er seit dem Viel mehr sprit?
29.05.2003, 12:40 Uhr
~dreschie
Sprit verbrauchen, mmmh eigentlich nicht, meine ich zumindest. Der hat das erst seit ungefähr 2 1/2 Wochen wieder und das ruckeln kommt jetzt öfter vor als vorher.
29.05.2003, 12:41 Uhr
Hast du nen Messgerät?
29.05.2003, 13:05 Uhr
zx14
was ist das für ein ax vergaser oder einspritzer?
mfg zx14
29.05.2003, 14:28 Uhr
RedAx
dreh doch mal die Zündkerzen raus (nicht seubern) und mach mal fotos davon. Oftmals kann man schon an den Kerzen seken was nicht stimmt. Oder du versuchst es mal nit neuen Kerzen.
Dieselfraktion
29.05.2003, 19:00 Uhr
~dreschie
Achja ich vergaß, neue Zündkerzen hab ich auch letztes mal bekommen *ups*
Baujahr xx.02.1990 er und heißt AX 11-TRE ,hab keine Ahnung ob das ein Vergasermotor oder Einspritzmotor ist, aber ich glaube die Bezeichnung hilft Euch weiter(ich weiß Frauen *ggg*)hab auch kein Messgerät :o(
29.05.2003, 20:16 Uhr
zx14
also ist es ein einspritzer.dein problem liegt woll beim drosselklappen poti.
würde mal in einer werstatt eine fehlerauslese machen lassen.
mfg zx14
29.05.2003, 20:22 Uhr
Wieso bist du dir so sicher, dass es ein Einspritzer ist?
Hab einen 11TRE Vergaser
Beim Einspritzer steht "Injection" auf der Heckklappe und der Vergaser hat Choke, das sollte die laienhafteste Unterscheidungsmöglichkeit sein
Ansonsten sollte man, falls es der Vergaser ist, mal die Leerlaufdrehzahl erhöhen oder so...
29.05.2003, 20:43 Uhr
RedAx
Mit Lehrlauf drehzahl is da nix. dann dürfte er nur im Leerlauf rappeln und stottern und nicht wärend der Fahrt.
Dieselfraktion
29.05.2003, 22:24 Uhr
~dreschie
Also einen choke hab ich nicht. Also doch ein Einspritzer oder wie ??? Im Leerlauf stottert und ruckelt der nicht nur wenn ich anfahre und dann Gas gebe (haha witzig wer tutu das nicht *ggg*)und in 2ten bzw. 3ten Gang schalte. Wäre das denn sehr teuer wenn das am Drosselkappen poti liegen würde? Das Auslesen bedeutet das es da was im Auto gibt das so zu sagen Fehler erkennt und speichert oder wie kann ich das verstehen??? Ohje schon wieder soooo viele Fragen =;o)
Muß morgen erstmal Ölwechsel machen lassen (ist mal wieder fällig) und dann mal schaun ob ich den Samstag noch in die Werkstatt bringen kann, weil so langsam mag ich da auch nicht mehr weite Strecken mit fahren wer weiß was der dann noch für Überraschungen auf Lager für mich hat.
30.05.2003, 00:45 Uhr
alexR75
hatte bei meinem ein ähnliches problem. ...als wenn er zuwenig sprit bekommen würde... war bei mir ein marderbiss in einem zündkabel.
ich hab das gar nicht glauben können, als mir leute sagten, das könnte daran liegen, aber tatsache!
gruss,
alex
30.05.2003, 08:32 Uhr
~dreschie
Das mit dem zu wenig Gas, kommt mir bekannt vor. Dann trete ich erst aufs Gas und der fängt an zu ruckeln, will auch nicht so recht in die Gänge kommen und dann auf einmal bekommt der wohl Sprit und beschleunigt etwas mehr ja und dann ist meistens wieder alles normal. Das mit dem Gas geben hat er aber nicht immer, das wird aber immer öfter.
04.06.2003, 13:34 Uhr
~dreschie
So, heute ist es soweit mein kleiner süßer Flitzer kommt in die Werkstatt.
Hatte gestern noch ein amüsantes Erlebnis damit, so konnte es jetzt nicht mehr weiter gehen. Ich wollte von der Arbeit mit meinem Wagen zu Werkstatt um zu Fragen, wann ich den vorbeibringen kann. Ich ins Auto bei dem heiße Wetter und los geht's, der fing sofort an zu ruckln und wollte sich auch nicht wirklich beruhigen, ich extra wieder angehalten und angefahren das gleich wieder nur am ruckeln, es ist ja nicht mehr weit bis zu Werkstatt und meinen Mut zusammen genommen und weiter.
Irgendwie wurde ich vom Pech verfolgt, jede Ampel rot, alle Leute mußte abbiegen dabei stehen bleiben, die haben bestimmt gedacht: "Man ist die Frau blöd kann nicht mal richtig anfahren!"
Dann kam da noch der Bahnübergang und das Auto vor mir mußte unbedingt abbiegen, ich wieder gehalten und da war es was ich vorher beim ruckeln noch nicht gehabt hatte, der Wagen ist mir auf der Straße gestorben, an zu wenig Gas kann es nicht gelegen haben.
Ich versucht wieder zu starten 1 mal, 2 mal nichts, kurz gewartet und dann lief er wieder. Mit letzter Kraft hat sich der Wagen noch zur Werkstatt geschleppt ;o)
Heute will sich der Chef drum kümmern was mein kleiner denn wohl haben könnte *hoffentlich wird das nicht so teuer!!!!*
Meld mich dann mal wenn ich weiß was der hat oder hatte bis denne Andrea
04.06.2003, 18:01 Uhr
~dreschie
War bei der Werkstatt, die haben noch nichts gefunden, ist ja mal wieder typisch jetzt läuft der ohne Macken.
05.06.2003, 12:19 Uhr
maiho
Tip: Massepunkte prüfen (lassen)! Besonders am Getriebe. Der Kontakt kann im Alter echt mies werden und zu den kuriosesten Erscheinungen führen. Einfach Gammel wegmachen, so ne Zahn-Unterlegscheibe drunter und gut isses.
05.06.2003, 18:29 Uhr
~dreschie
HI Ihr,
hab ja gesagt ich melde mich. Bin heute wieder bei der Werkstadt gewesen das erste mal um 14:30 da sagte der Chef "die hätten noch nichts gefunden wären noch auf Fehlersuche aber ich sollte am Abend nochmal wieder kommen." Gesagt getan, ich um 18Uhr wieder hin voller Erwartung endlich meinen kleinen roten Flitzer zu sehen, da war mir schon so komisch als ich auf den Parkplatz fuhr, kein kleines rotes Auto zu sehen, mmmmhhhh gutes oder schlechtes Zeichen ?!? Hoffen wir es mal nicht.
Dann bin ich rein und der Chef hat mir erzählt das die Zündkabel defekt sind, jetzt muß mein Auto noch eine Nacht da bleiben, weil die die nicht da haben. Ob sonst noch was ist weiß ich nicht, kann ja sein das wenn die die Kabel austauschen das immer noch ruckelt aber hoffen wir das mal nicht. Der hat bestimmt schon Heimweh nach mir oder eher ich nach Ihm ?! Ohje
05.06.2003, 23:07 Uhr
RedAx
Tatsache du hast den Fehler angegeben und das er entfernt werden soll. Wenn dein kleiner nachher immer noch ruckelt, kannst du dein Geld zurück verlangen und verlangen, das du deine alten Zündkabel zurück bekommst. solten diese Schon auf dem Müll sein, darf er dir für die Neuen nix berechnen. Er kann nicht einfach hingehen und heile Teile gegen heile aus tauschen und dann noch ein geschäft damit machen. Das wäre Betrug. Nix für ungut. Ich hoffe für dich das es das jetzt war, aber es gibt nix Schlimmeres als Sporadisch auftretende Fehler in der Elektronik, Bei denen der Kunde sagt, das sie da sind aber bei den Probefahrten alles gut geht (Vorführefekt)
Dieselfraktion
06.06.2003, 17:12 Uhr
~dreschie
Hab ihn jetzt wieder, bis jetzt läft der, mal abwarten. Danke für die Auskunft werd ich mir merken (das hab ich auch noch nicht gewußt)
*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*freu*
06.06.2003, 21:25 Uhr
RedAx
Is doch selbstverständlich!
Dieselfraktion
