04.07.2003, 19:45 Uhr
~AX-Fahrer
Sender mit Karabiner für Schlüsselanhänger und Empfängerplatine mit blinkender LED. Empfänger hat 4 Anschlüsse: Masse, 12 Volt Betriebsspannung und 2 Singalausgänge, die wechselseitig auf + 12 Volt geschaltet werden bei Betätigung des Senders. Natürlich kann man mit den 12 Volt aus den Signalausgängen nicht direkt was anfangen sondern nur als Schaltstrom verwenden. Will man das nicht an den Schalteingang einer ZV oder Alarmanlage hängen, muss man wohl ein Relais dranhängen und kann dann schalten, was dieses Relais ab kann. |
